Beiträge von Dome86
    Hallo
    Ich hab seit ein paar Tagen den AA Wireless Adapter in meinem Insignia im Betrieb.
    Funktioniert einwandfrei, verbindet zügig und zuverlässig.
    Hallo
    Ich dachte immer man kann "no AGR" nur programmieren wenn man auch das AGR rausgeworfen hat, bzw Blind gelegt hat.
    Aber es geht auch einfach so oder wie?
    Bis jetzt sehe ich nur mein verbrauch leicht sinken und der motor hört sich von innen an als wäre der insignia auf einmal besser gedämmt
    Ich habe mir mit dem tester die Motortemperatur angesehen sie lag zwischen 87 und 99 je nach Fahrsituation , Anzeige wie immer auf 12 Uhr .
    Die Ansaugluft ist besser als die immer noch heißen AGR abgase die der Frischluft beigemischt werden .
    Erst bei der Verbrennung wird sie etwas heißer, davor und während der Verdichtung = kühler
    Ich möchte damit nur erreichen das mein Motor und der Ansaugtrakt mit der zeit sich nicht zu setzen .
    Hallo
    Ich hab den gleichen Helix bei mir auch verbaut.
    Abgegriffen hab ich die Lautsprechersignale hinter dem Handschuhfach und dann mit Lautsprecherkabel bis in das linke Seitenteil verlängert.
    Dort habe ich mir dann Zündungsplus geholt und alles auf den Helix gelegt und an den Sub angeschlossen.
    Wenn du dir das verlegen "quer durchs Auto" sparen willst kannst du auch dort hinten die Lautsprecher anzapfen.
    Kabelfarben sollten die gleichen sein wie vorne hinter dem Handschuhfach.
    Ich glaube nicht das Opel die Farben wechselt innerhalb eines Kabelsatz.
    Hallo
    Helfen kann ich dir leider nicht, bzw. nur indirekt.
    Schau mal in den Bewertungen bei dem Link den du gepostet hast.
    Da schreibt jemand das sein Opel Radio langsamer Bootet wie der Adapter und darum keine Verbindung zustande kommt.
    Vielleicht hilft dir das.
    Ansonsten interessantes Thema, suche so einen Dongel auch schon länger, damit endlich AA Wireless funktioniert.
    Hallo
    Die Gummis hast du aber in die T-Nut gedrückt oder? Oder schaut noch ein Stück der Nut raus? Manchmal kann das schon die Geräusche auslösen.
    Hatte das Problem damals auf bei dem Gebraucht gekauften Träger.
    Hallo
    Für Einsteiger ist eine Excenter sehr zu empfehlen.
    Mein Tipp wäre auch eine Flex oder Rupes.
    Die wirst du neu aber nicht für deine Preisvorstellung bekommen. Wenn bleibt dir da nur gebraucht kaufen.
    Stein bzw Marmor oder Fliesen habe ich persönlich noch nicht Poliert. Schätze aber mal das da eine Rotationsmaschine mehr Sinn macht.
    Wenn du dich also nicht in das Thema Autopflege/Polieren reinfuchsen möchtest würde ich am deiner Stelle den Wagen beim Aufbereiter machen lassen.
    Hallo
    Meiner ist ein MJ2018.
    Habs mir jetzt aber raus gemessen an den Steckern.
    Sind offenbar die gleichen Farben wie bei dem grünen Stecker. Hätte mich auch gewundert wenn Opel verschiedene Kabelsätze verbauen würde.
    Bass läuft einwandfrei, als nächstes noch Türen Dämmen und eventuell Boxen vorne tauschen.
    Hallo
    Hat das schon mal jemand bei den Navi Pro gemacht?
    Ich hab bei mir mal nachgeschaut und meiner hat den grünen Stecker nicht.
    Dafür aber einen grauen und einen schwarzen.
    Hallo
    Interessant wäre für mich der Unterschied zu den Eton LS Set.
    Die hatte ich bereits im Astra H GTC und im Astra J ST.
    In Verbindung mit der Tür Dämmung und einem kleinen Sub im Kofferraum hat sich das schon recht gut angehört.
    Laut Ausststtungsliste hat mein Insignia ja die 7 Premium Lautsprecher. Ich geh mal davon aus das es ganz normale Serien Lautsprecher sind.
