Beiträge von Matten
    Du kannst auch die große Sicherung ziehen, das ist egal Hauptsache das t100 Modul ist spannungslos. Theoretisch kannst du auch vom t100 den Stecker einmal abnehmen und wieder verbinden.
    Geht alles.
    Matten
    Die 30A Sicherung ist doch einzeln auf der rechten Seite über (hinter) dem Batterie Kasten wenn du dann weiter rechts oben schaust sind nocheinmal 2 Sicherungssockel mit ich glaube 10A und 5A Sicherungen. Direkt neben einander auf einem Edelstahl halter. :thumbsup:
    Warum musst du denn an die Sicherung? Mal doof gefragt? ?(
    Die alten OPC Winterräder stehen dann 1mm weiter raus als die eingetragenen Winterräder. Denke da wird es keine Probleme geben. Und bei den Reifendruck Sensoren bin ich mir nicht sicher, ich hoffe einfach, das die sich mit dem GSI verbinden lassen... :whistling:
    Aber das checke ich dann im Herbst. Selbst wenn neue Sensoren rein müssen, und die Felgen eingetragen werden müssen, komme ich günstiger als den ganzen quatsch neu zu kaufen. :S
    Matten
    Also, ich besitze ein Insignia B GSi mit 2.0 L Benzin 260PS, :love:
    Als aller erstes hat der dein Lochkeris von 5x120 !(gemessen)
    Nicht wie hier oft im Forum steht 5x115. FOH kann es selbst nicht beantworten, warum es zwei Lochkreise gibt,
    vermutlich die Brembo Bremsanlage.
    Dann wie oben bereits geschrieben: :thumbsup:
    > 8 x 18 ET 41 mit einer Reifengrösse 235/45 R18
    > 8 1/2 x 20 ET 49 mit einer Reifengrösse 245/35 R20
    Ich besitze noch meine 8 x 18 ET 40 mit einer Reifengrösse 235/45 R18 und ein Lochkeris von 5x120 meines vorherigen OPCs.
    Diese werde ich wohl eintragen lassen müssen, da die Einpresstiefe um 1mm anders ist :thumbdown:
    Matten
    Standheizungs-Shop.de hat geantwortet und mir gesagt das die TC3 nicht funktionieren wird. Haben mir angeboten denArtikel zu stornieren was ich dankend angenommen habe.
    Die Heizung muß wohl im Bereich unter dem Beifahrersitz sein, hab die heute Morgen mal angemacht.
    Das stimmt aber nicht ich habe vor ein paar Tagen bei meinem Insignia GSi das TC 3 erfolgreich nachgerüstet!
    Und zwar:
    Die Standheizung ist eine Webasto Thermo top EVO. Das Original Bedienelement ist ein T100,
    Das y Kabel vom TC3 muss mit der Pinbelegung RT/BR/GE ,
    Zwischen Temperatur Fühler und Kabelbaum integriert werden.
    Nicht wundern der Temperatur Fühler hat die gleichen Adern Farben aber am Kabelbaum ist es die W-Bus Ader dann statt gelb blau weiß!
    Matten
