OK, also hast du den y Adapter dazu gekauft.
Ich würde dir folgendes empfehlen:
Such nach dem Temperatur Fühler und verfolge das Kabel bis dort eine 4 polige Steckverbindung zu finden ist. Diese sieht genauso aus wie bei deinem TC4 Modul Kabel. Aber Achtung nicht die des verbauten Tasters! Die sieht auch so aus.
Dann empfehle ich dir folgenden y Adapter
https://www.ebay.de/itm/233610248163
Check aber trotzdem die Pin Belegung dieses y Adapters.
Wie du die Pin Belegung vornimmst steht in der Einbauanleitung deines TC4.
Bei mir sieht das wie folgt aus:
Den verbindest du mit deinem TC4 Modul und zwischen der Verbindung zum Temperatur Fühler.
(Klingt erstmal eigenartig für einen Leihen aber der Temperatur Fühler ist ein vollständiges wbus Mitglied.)
Du könntest aber auch nochmal die Schaltpläne hier Posten.
Edit: falls dein Kabelbaum vom TC4 exakt wie folgt aussieht dann benötigst du kein y Adapter!
die 4 Polige Buchse und der 4 Polige stecker werden dann zwischen der Steckverbindung vom Temperaturfühler (nicht der Taster!) gesteckt.
Matten
