Preisupdate :11500€ VB
Beiträge von Dennis2604
Hallo Liebe Forenmitglieder, vielleicht kennt ja jemanden der jemanden kennt oder möchte selbst eine Insignia B haben. Ich werde mich von ihm trennen müssen, da ich Ihm einfach nichtmehr gerecht werden kann. 20km sind einfach täglich zu wenig.
Ein paar Eckdaten:
Insignia B GS 1.6 Cdti Automatik
156000
2020 erfolgte der Umbau auf GSi Front aufgrund eines Frontschadens (Bilder auf Wunsch)
Fahrer und Beifahrersitz mit Schenkelauflage verstellbar
Eibach Federn 30mm
GSi Spoiler
Schriftzug hinten entfernt und neu angebracht (Mittig)
Bremssättel in Grau „lackiert“
Sitzheizung vorn
Einparkhilfe vorn und Hinten
LED Scheinwerfer mit Fernlichtautomatik
Spurhalteassistent
USB Anschlüsse hinten
Auf Wunsch und wenn man sich einig wird, werden die 20“ Ronal Felgen mit dazu gegeben (sind auch eingetragen). Werde demnächst nochmal in eine Innenreinigung investieren, damit das Auto frisch gereinigt ist.
Preislich habe ich an 12500€ vb gedacht.
Fahrzeugstandort Berlin/Brandenburg
Sollten Fragen bestehen, gerne schreiben. Werde dann zeitnah antworten.
Ich bezweifle das ganz stark, denn der aufprallschutz wird durch eine Unterdruckleitung hinter der Frontschürze ausgelöst. Deshalb macht es auch Sinn, dass das Teil für Werkstätten ist, jetzt stelle man sich mal vor, der Mechaniker macht was auch immer an der Fahrzeugfront und die Haube ist geschlossen, das Teil nicht verbaut und er kommt so blöd gegen die Front, dass vielleicht der Mechanismus auslöst, dann ist es eben nicht nur die Front, die gezahlt werden muss sondern auch beide Haubenscharniere samt neuem Mechanismus und Sensoren. Ich denke daher rührt das ganze mit diesem Sensor. Also nur aus rein theoretischer sichtweise
Es geht mir garnicht darum, dass der TÜV das sehen könnte oder das die Batterie leergesaugt werden könnte oder dergleichen, eher denkerisch an die Funktion der Aktiven Motorhaube, die definitiv noch gegeben ist, wenn die Haube geöffnet ist. Ergo scheiss mal auf das rausprogrammieren bezüglich diverser Funktionen aber wenn es dann mal mit nem Radfahrer knallt und der Hops geht wegen 2 bis 3 cm die eventuell die Haube geöffnet wäre , dann drück ich doch lieber den Schalter bei jedem start
Okay also ist das eigentlich ein „Tool“ was für Werkstätten bzw. dem stehenden Betrieb gedacht ist und nicht für den fließenden Verkehr. Dann scheidet diese Option für mich komplett aus
Sagt mal Leute bezüglich des Haubenschlosschalters und der SSA, was wird da dem Stg genau vorgegaukelt?
Shit, dann brauchst du definitiv nen kompletten. Insofern nicht Vollkasko, dann schau wirklich mal bei Ebay oder Kleinanzeigen nach, ob du einen findest. Vielleicht wirklich schon in wagenfarbe. Naja Ausbau dürfte wie bei allen Spiegel sein, innenverkleidung ab (müsste eigentlich reichen die vom hochtöner) dann Schrauben lösen, und umgekehrt wieder zusammen bauen
Schon nen bisschen Mau, dann sollten sich die Leute beim FOH mal die ABE richtig durchlesen und nur weil die der Meinung sind, das muss nicht, würde ich mich nicht immer blind drauf verlassen. Letzendlich ist es dem Prüfer scheiss egal, der es euch einträgt aber im schlimmsten Fall kann das bestimmt nochmal nachvollzogen werden und gerade, wenn das Radar weiter unten sitzt, die Kamera weiter auf den Boden schaut und die Scheinwerfer sonst wohin strahlen, dann ist das schon sinnvoll, was in der ABE steht.
Frage mich jetzt aber ernsthaft mal, warum du die Brembos nicht verbauen sollen könntest. Insofern mit deinem Motor es das so als Konfig gab, warum soll das dann nicht gehen? Ist alles immer nur ne Frage des Kosten nutzen Faktors
Also nun sind ja Gott sei dank Polizisten auch nicht die Götter und letztendlich können sie erstmal alles bemängeln am Fahrzeug. Demnach dürftest du ja auch nicht einfach die GSI Front verbauen oder gar die Seitenschweller, da das alles aeordynamik Teile sind die das Fahrzeug verändern können. Das Bauteil selbst hat eine Genehmigung für den Insignia und ist im Ersatzteilkatalog ohne Probleme bestellbar. Wenn man es genau nimmt, dann durftest du nichtmal die OPC line Lippe montieren, da ja ein normaler Insignia nur ohne ausgeliefert wurde.
