Könnten -30mm Eibach Federn das wieder beheben ?
Erfahrung dazu ?
schau mal eins tiefer bei Tieferlegungsfedern. Da ist es ganz gut beschrieben.
Erfahrung dazu ?
Ich werde daraus nicht ganz schlau;
Woran sehe ich jetzt, dass die Änderung von 5x115 auf 5x120 erfolgt?
Ist bisschen schwierig zu finden. Kannst auch direkt über die Auswahl Spurverbreiterungen/Adaptionen nach Lochkreis selber zusammen stellen.
Wo hast du die Adapter gefunden?
https://spurplatten.com/index.php?cat=c716_Opel.html&bezeichnung=Insignia&typ=Z-B
Da habe ich sie gefunden. Sind aber keine auf Lager, da es anscheinend Sonderanfertigungen sind.
Gibt es zwischen vorne und hinten Unterschiede oder kann ich die mit dem Vermerk auch vorne verbauen?
Gekauft habe ich alles hier...... https://www.fahrwerk-24.de/Opel__Insignia__Z-B_2#filtered..... Habe die schwarzen genommen. Es werden schafftmuttern mitgeliefert. Die Platten werden einfach nur drauf geschoben und mit den Schaftmuttern befestigt. Das gute an der Variante ist das man die Stehbolzen nicht tauschen braucht und nicht darauf achten muss ob die Felge Aussparungen hat. Nachteil es sind nur 9mm pro Rad und man kann kein Felgenschloss mehr verwenden. Außer es gibt eins in Form dieser Schafftmuttern, aber das weiß ich nicht.
Hallo. Wenn ich auf den Link gehe und meinen eingebe, bekomme ich die Spurplatten angezeigt, aber mit dem Hinweis „Nur auf Hinterachse montierbar“
Ich habe mit dem IPhone X bis jetzt keine Probleme gehabt.
Kann mir gar nicht vorstellen das es sowas gib
ich habe welche gefunden. 174€ pro Achse
Nein muss nichts eingestellt werden
ach das ist ja Klasse
Hat jemand schon Lochkreisadapter auf 5x120 gefunden? Ich finde da keine
Müssen sonst irgendwelche Assitenzsysteme eingestellt werden?
