Beiträge von BenjiBizz
    Was zu bedenken wäre, das Power-Kabel immer Links und Lautsprecher-/Cinch-Kabel rechts. Unter Umständen kann es zum Lichtmaschinenpfeifen kommen wenn man es nicht so hält.
    Was habe ich dazu denn geschrieben? Letzter Satz..
    Da ich hier keine Hochtöner etc betreibe sondern einen Subwoofer, sind eventuelle Einstreuungen egal da man diese nicht hören würde.
    Ich habe beides auf einer Seite verlegt -> alles gut. Der Subwoofer spielt so wie er soll.
    Fahrerseite wäre besser ja, da die Batterie auch auf der Seite im Motorraum verbaut ist.
    Aber ich wollte nicht 2 Seiten zerlegen und da es eh nur der subwoofer ist und man eventuelle Einstreuungen nicht hören würde, war mir das egal.
    Das Styropording war die Abdeckung vom Ersatzrad. Hab das einfach wieder drauf gelegt zur Stabilisierung des Kofferraumteppichs.
    Falls jemand ne Anlage einbauen möchte
    Der High-Low Adapter wird an das Radiomodul hinter dem Handschuhfach angeschlossen. Grüner Stecker.
    (Intellilink900)
    Um das Handschuhfach auszubauen seitliche Armaturverkleidung mit dem Airbagschalter abziehen (Ist nur geklipst wie vieles) und Kabel lösen.
    Danach unterm Handschuhfach den Teppich lösen (sind 2 so Stiftspreizdinger).
    Unterm Handschuhfach sind 3 Schrauben sowie eine seitlich und eine mittig oben (Handschuhfach geöffnet) dran.
    Nur ne kleine Info: diesen Zylinder der das Handschuhfach sanft öffnet man man links easy lösen. Auch lässt sich das Handschuhfach aushängen - dazu einfach diese Laschen links und rechts innerhalb vom Handschuhfach nach oben drücken.
    Klingt kompliziert aber wenn ihr drüber seid und das euch anschaut wisst ihr was ich meine .
    Die Verkleidungen an den Seiten sind geklipst. Einfach immer mit sanfter Gewalt abziehen.
    Von der Rücksitzbank in den Kofferraum habe ich die seitliche Lehne oben abgeschraubt (Rücksitzbank umgeklappt) und leicht nach vorne abgezogen ist auch nur leicht geklipst - dann die Kabel drunter gefummelt zum Kofferraum.
    Eigentlich echt easy! Hätt ich nicht gedacht bei dem Auto.
    Gedauert hatts 6 Stunden.
    zu Bild 3:
    An dem Grünen Stecker kommt der HighLow-adapter ran. Das ist der Stecker vom Radiomodul welches sich rechts neben dem Gebläse befindet.
    zu Bild5:
    masse Habe ich and der Schraube der Rücksitzbankhalterung angeschlossen. Einfach bissl den Lack an der Stelle mit Schleifpapier abschleifen.
    Ps: das 5 Meter Powerkabel war echt knapp und hat fast nicht gereicht. Versucht das immer so kurz zu halten beim Verlegen wie möglich.
    Unterm Handschuhfach sind 3 Schrauben sowie eine seitlich (da wo die Abdeckung vom Airbaggschalter dran war) und eine mittig oben (Handschuhfach geöffnet) dran.
    Diesen Zylinder der das Handschuhfach sanft öffnet (der bei dir vermutlich ausgehängt ist) kann man links easy lösen. Optional lässt sich das Handschuhfach auch aushängen - dazu einfach diese Laschen links und rechts innerhalb vom Handschuhfach nach oben drücken.
    Handschuhfach rausziehen fertig.
    Wow Danke Alex!
    Ich muss gar nicht an das Radio selber hinten ran? Dachte von da geht dieser Stecker weg zu den Lautsprecher.
    Aber is ja nicht schlimm. Hauptsache ich kann von da die Signale für den high low abgreifen.
    Seh da aber leider kein plus vom Radio. Das bräuchte ich auch. Oder ist das der Stift 8?
    Grüßle Benny
