das Auto bleibt stehen, weil ACC beharrlich weiter auf der Bremse steht.
Das ACC ist ein Radarsystem, welches eine gewisse Koppelung mit der Kamera hinter der Windschutzscheibe hat. Sollte diese Verdreckt sein, dann "steht" das ACC sicher nicht auf die Bremse. Mal abgesehen davon, dass es auch dafür eine Meldung gibt...
Generell mein Ratschlag, wenn was nicht funktioniert, nicht Vollgas geben
Mein ACC verhält sich so, dass sobald ich in irgendwelcher Situation Gas gebe und das ACC aktiviert ist die Meldung erscheint, dass durch das Betätigen des Gaspedals das ACC übersteuert wird. Wenn ich manuell auf die Bremse trete dann wird das ACC immer deaktiviert. Dafür am Steuerelement in die richtige Richtung zu drücken ist zu fummelig.
Mir scheint, dass das ACC zuweilen recht vorsichtig ist, sprich, wenn vor mir jemand stark zum abbiegen verlangsamt, dann ist die Beschleunigung bei freier Sicht dann recht zögerlich. Das kann man aber mit Gas geben übersteuern. Wenn sich das Fahrzeug aber noch in der Abbremsphase befindet, empfinde ich das System allerdings ein bisschen störrisch, sprich es dauert dann einen kleinen Moment bis die Bremsen gelöst werden und die Beschleunigung einsetzt.
Durch das Gas geben wird besagtes ACC deaktiviert, was ich gerade in der Kolone oder beim Anfahren der Ampel eigentlich gar nicht will, denn ein plötzliches Bremsen wird vom System besser gehandhabt (in der Theorie) als von mir (als Mensch...) - daher betätige ich für diesen Fall immer den Schalter am Steuerrad (nach oben). Gerade wenn ich sehe, dass das Fahrzeug vor dem Fahrzeug von mir anfährt, dann halte ich den Schalter oben, sodass das ACC augenblicklich bei der Bewegung des vorderen Fahrzeuges mitzieht. Funktioniert natürlich leider nur, wenn das ACC noch aktiv ist, sprich man nicht auf die Bremse getreten ist und es vorher in Benutzung war.
Das gesagt, wenn Dein ACC trotz Deaktivierung - was man auch im Cockpit an den Steuerelementen ablesen kann, auf die Bremse tritt, dann liegt sicherlich ein Systemfehler vor und da wird Dir das Forum hier kein Hausmittelchen haben, sondern dann gehört das repariert. Als ich diesen Sommer im Service war wurde bei mir für das ACC eine neue Steuersoftware geladen, allenfalls nützt das ja was. Meines hat seither zumindest nicht mehr den Dienst verweigert.
