Beiträge von teddy4you
    Danke für die Links. Werde mich die kommenden Tage mal etwas mit dem Thema beschäftigen. Wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass es eine Störung anzeigt. Noch dazu, wenn die Werkstatt erst wieder ab 07.01.2020 offen ist. Könnte zwar zu dem großen Händler in der Nähe fahren, aber da hab ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht ...
    Hallo Zusammen,
    war am Freitag vom Einkauf auf dem Weg nach Hause. Mitten beim ausfahren vom Parkplatz auf die Straße war plötzlich die Leistung weg und es kam eine Anzeige, dass die Motorleistung gedrosselt wurde. Gleichzeitig kam die Kontrollleuchte vom Motor und dem ASR.
    Also noch bei der Werkstatt vorbeigefahren. Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers kam der Serviceleiter zu mir und teilte mir mit, dass das Gaspedal defekt wäre und bei dem Fehlercode (hab ich mir leider nicht gemerkt) laut Opel komplett getauscht werden muss.
    Also wenn ich mal zusammenzähle, was ich nach 1,5 Jahren und ca. 18.000 km schon in der Werkstatt war, so sind das mehr Aufenthalten als mein vorhergehender Mondeo in 7 Jahren und nach 100.000 km.
    Da kommt bei mir ein Deja-vue zum Vectra B. Den habe ich in knapp 10 Jahren gefühlt auch doppelt bezahlt.
    t4y
    Also das Problem ist, dass die alten Normen teils noch greifen. In der Breite also mind. 2,3 und in der Länge mind. 5,0 m. Die meisten Stellplätze werden teilweise auch noch so gebaut. Wobei eine Breite von 2,5 m zu empfehlen wäre. Dann passen auch aktuelle Autos in der Breite besser hinein. In der Länge wird meist nicht länger gebaut.
    Hallo Zusammen,
    theoretisch sollte bei meinem Insignia ein automatisch abblendender Innenspiegel verbaut sein. Hatte mich schon immer mal gewundert, dass es trotzdem blendet. Hatte gestern eine größere Fahrt bei Dunkelheit. Da ist mir wieder aufgefallen, dass der Spiegel im Grunde kaum bzw. gar nicht abblendet. Von meinem vorhereigen Auto war ich das anders gewohnt.
    Wie kann man beim Insignia eigentlich erkennen, ob da ein automatisch abblendender Innenspiegel verbaut ist? Einen Sensor, wie bei meinem vorherigen Mondeo, kann ich nicht erkennen.
    Vielen Dank schon mal für einen kurzen Tipp.
    t4y
    Also mein Alter Mondeo hatte einige mit seinem Kartenmaterial 2017 vom Dezember 2016 teilweise mehr Adressen im System als der Insignia mit dem Update 2019. Wobei die Straßen und Objekte eigentlich schon länger in Here-System hinterlegt sind.
    Zudem scheint das Laden der Kartendaten gefühlt länger zu dauern?!?!
