Ja genau das Problem habe ich ja auch...nur der winzige 1.6er zur Auswahl und dann kommt ja noch dazu, das der GSI den größeren Lochkreis hat...hatte dan den Sigi A OPC genommen, der hat denselben Lochkreis und Zentrierung...aber da nur die kurzen Schaftmuttern gefunden. Habe gestern noch bei spurverbreiterungen .de längere Schaftmuttern gefunden und wollte die dann mal in Absprache mit meinem Scxhrauber bestellen...oder er hat noch ne Alternative oder Lieferanten...
Beiträge von Gixxer_k05
Hier mal ein Bildchen...
Nabend zusammen...so heut hat ST geliefert...also erstmal schnell ausprobiert...erst die 20mm pro Seite, sieht richtig gut aus, aber ich glaub ein bissel zuviel, dazu kommt noch, das die Radbolzen zu lang sind und die Taschen in der Felge nicht tief genug...also wieder eingepackt
dann die 15mm als Durchsteckvariante, sieht auch noch gut aus, nur das jetzt die Schaftmuttern ein bissel kurz sind, bekomme nur 7 Umdrehungen hin, laut Beschreibung soll man aber min 12 haben, wobei die originalen auch nur 9 Umdrehungen haben...
Also erstmal wieder runter und jetzt bin ich auf der Suche nach längeren Schaftmuttern, oder ich muss die Stehbolzen noch tauschen, was natürlich net so toll wäre. Naja Montag geht er erstmal zum Schrauber meines Vertrauens und dann kommen die H&R Federn rein, dann kann er sich das auch gleichmal anschauen oder hat einer von Euch ne Idee???
So habe jetzt mal bei ST Suspension bestellt...30mm und 40mm...da probier ich mal und was net passt wird zurückgeschickt...
So grad mal mit ST telefoniert...die machen seit gestern den online Shop neu und er funktioniert noch net richtig...aber ab jetzt muss man das Fahrzeug auswählen. Wobei er auch sagt das die Motorisierung vollkommen egal ist, da im Gutachten nur auf die Maße Bezug genommen wird...also könnt ich auch bei der Fahrzeugsuche den Sigi A OPC mit den selben Maßen auswählen und es sollte passen. Da wird ich mal das WE noch abwarten und ab Montag soll der Shop problemlos laufen.
Wollte die 40 pro Achse nehmen, bin jetzt aber leicht irritiert. Wenn ich bei der Autosuche den Sigi B auswähle, kann ich net den 2L 260PS mit Allrad auswählen, der größte den es gibt ist der große Diesel...nur der hat nen anderen Lochkreis/5x115). Also Sigi A OPC genommen und da passen die Daten
stellt sich jetzt die Frage ob das geht??? Ich glaub ich schreib die mal an und frag nach...
Moin, moin,
na ich wird heut noch mal messen und dann wohl einfach mal bestellen bei ST...TÜV werde ich auch mal locker und vorsichtig nachfragen und dann mal schauen...Hatte vor dem GSI 12 Jahre nen Vectra C Caravan mit 25er Spurplatten, die waren vorher schon auf meinem Astra Cabrio und Omega MV6 verbaut...und alles ohne TÜV und Eintragung. Musste man halt zum TÜV Termin immer runternehmen und sonst hats keinen interessiert. Und so richtig Kontrollen von der Rennleitung gibt's ja net mehr so oft. Früher mit meinem tiefer, härter, breiter Cali war das noch anders...
bin ja ganz neu hier und darf seit mittlerweile einer Wochen nen Insi B GSI ST mein eigen nennen...Die Federn hab ich auch schonmal bestellt...mit den Spurplatten bin ich mir recht unsicher...die 9mm pro Rad bringen ja net soviel oder???Bist Du mittlerweile schon weiter mit den ST Suspension???
