Genau, das nervt mich auch. Nach jedem Motorstart muss ich wieder eine Taste drücken, sonst habe ich wieder den Automatik Modus drin. Da müssten sie sich schon noch etwas einfallen lassen!
Gruss aus der Schweiz
Das mit der Temperatur höher einstellen habe ich nun auch gemacht. Bei 23-24 Grad geht es besser bzw. wird wärmer. Aber der Lüfter dreht auch stärker -> Lärm. Zudem habe ich die Klima ausgeschaltet. Der Luftstrom wird dadurch merklich wärmer. Warum auch immer! Aber die mittleren Luftausströmer im Armaturenbrett werden bei mir nie angesteuert. Nur Scheibe und Füsse und hinten. Finde ich auch seltsam. Ginge schneller mit den grossen Austrittsöffnungen.
Das mit dem Display habe ich noch nicht rausgefunden. Komischerweise zeigte das Display letztens nach einem erneuten Start plötzlich die Radio Ansicht. So sollte es immer sein. Komische Sache!
Danke für deine Antwort. Das mit der Automatik ist mir klar. Nur sollte dann auch Luft aus den Ausströmern kommen. Ich habe das Gefühl, auf Automatik macht er alles zu. Weder an der Scheibe, noch mittig noch an den Füssen kommt wirklich Luft raus. Sobald ich die automatische Verteilung oder das automatische Gebläse rausnehmen, erwacht es und die Luft verteilt sich. Muss wohl mal beim Freundlichen vorbei. Vielleicht gibt es ein Update.
Gruss
Hallo allerseits
Ich bin neu hier und habe eine Frage.
Mein Insignia Sport Tourer 2.0 T 4x4 von 2017 hat eine Klimaautomatik. Nun musste ich feststellen, dass wenn alles auf Automatik steht, das Auto nicht richtig warm wird. Die Lüftung läuft aber ich habe festgestellt, dass er die Auslassdüsen gar nicht richtig öffnet. Überall kommt nur ein schwaches Lüftchen raus. Auch wenn ich in den Einstellungen die Gebläsevoreinstellung des Automatikbetriebes von niedrig auf mittel oder stark stelle, ändert nichts. Wenn ich jedoch die Austrittsverteilung einzeln ansteuere, kommt sofort warme Luft in genügender Menge. Aber das ist ja nicht der Sinn einer Automatik :-). Zudem heizt er manchmal bei eigestellter Temp. wie wild und ein anderes Mal bei gleicher Aussentemp. musst du auf 24°C stellen sonst frierst du.
Kennt jemand das Problem auch und hat vielleicht eine Lösung? Neue Software nötig???
Und dann gleich nochmals eine Frage: Wenn ich das Auto abstelle und zuletzt auf dem NaviBildschirm das Radio angezeigt bekam, erwarte ich eigentlich beim nächsten Start auch wieder diese Ansicht. Dies ist bei mir aber nicht so sondern es erscheint bei jedem Neustart der Übersichtsbildschirm mit den verschiedenen Buttons. Ist das normal? Sonst merkt sich das Ding doch auch alles...
Danke für eure Bemühungen.
Gruss
