Die Betriebsanleitung gibt da wirlich nicht viel her. Ich befürchte es ist wirklich wie beim A Modell. (Vierkant besorgen) Bei meiner Omme war nach umklappen der Rückbank ein kleiner Griff der über einen Seilzug das Schloss entriegelte. Hoffen wir mal das nie der worst case eintritt; unterwegs mit vollem Kofferraum im Schneegestöber, Licht angelassen, Batterie leer und Handy im Kofferraum
Beiträge von Klausmaccagno
wer hat schon mal was über die Notentriegelung der Heckklappe beim Grand Sport gelesen?
Grüsse aus
Ich habe das gleiche Problem, Regal über der Motorhaube.
Das Kabel kann man auch rechts am Motorhaubengelenk vorbei nach aussen legen, sozusagen im Scheibenwischerschacht "liegen lassen".
Morgen/Übermorgen müsste die Wasserdichte Anschlussdose kommen, dann gucke ich mir das mal genauer an. Haube aufmachen ( nur entriegeln, nicht hochklappen ) wäre vielleicht auch eine Möglichkeit das Ladekabel nach aussen führen, aber jedes mal erst lange rumfummeln will ich auch nicht.Die nächste Möglichkeit wäre dann die Buche in den Kofferraum zu verlegen, dafür müsste das Kabel allerdings wieder durch das komplette Fahrzeug verlegt werden.
Gruss Hansi
Vielleicht kann man ja über die AHK, falls vorhanden, der Batterie ein wenig Saft einfösen, wenn man nicht an die Batterie kommt.
Grüsse von mir
Der Sinn der "Automatischen Türverriegelung " ist das sich des Fahrzeug ab ca. 20 km/h selbst verriegelt damit kein ungebetener Mensch deine Türen, während eines Ampelstops, von außen öffnen kann.
Die automatische Verriegelung ist bei mir deaktiviert. Bei meiner Einstellung verriegeln sich aber die Türen nach dem Anfahren.
übrigens ein schönes Auto
Es geht doch nichts über eine Bevormundung
Besser wäre das Lenkrad zu demontieren
Auf der Instagramseite von InsigniaGS2.0 ist ein Bild vom Intellilink mit einer Motorcontrollsoftware zu sehen die über AndroidAuto angezeigt wird. Wer weis wie es geht?
Ich vermute, dass irgend ein Steuerteil nicht ganz abgeschaltet war, da mein obd2 noch eingesteckt war. ⁉️⁉️ Die zusätzliche Kofferraumleuchte ist es nicht, da sie parallel zur der anderen angeschlossen ist und nach 10 Minuten abgeschaltet wird. Was mir dabei aufgefallen ist, wie kommt man an den Motorraum wenn das Auto mit der Front an der Wand unterhalb einer Regalablage steht? Wahlhebel in Parkstellung und evtl. noch die el. Handbremse betätigt. Ich weis nicht ob man über die 12V Bordsteckdose zumindest einspeisen kann um die Veriegelung des Wahlhebels bzw. die Handbremse zu lösen. Schade, dass noch kein Stromlaufplan vom Insignia zu finden ist. Zumindest habe ich noch nichts gefunden.
