Und wie hast du diese Waschdüse verbaut?
Geht das mit Kombination Heckscheibenwischer?
Wo hast du die Leitung für das Wasser her oder geteilt?
Eine Anleitung wäre nicht schlecht. Danke im voraus.
dann fahre doch mal zu einem FOH und setzt dich in ein Auto mit Bose-Anlage und dann in eins ohne Bose.
Also beim Siggi A war der Unterschied zwischen den beiden Systemen gewaltig.
Ich bin absult kein Bose Fan und ich kenne jetzt nicht den Unterschied zwischen der normalen und der verbauten Bose Anlage, da ich im Siggi A und im B Bose hatte und nun wieder habe.
Ich glaube aber das manch einer den Sound nicht mal in seinem Wohnzimmer hat und ich vertrete die Meinung das der Sound mit Bose im Auto fällig ausreicht.
Wenn ich Musik hören will setz ich mir Kopfhörer auf oder vor meine Teufel-Anlage. Aber bekanntlich hat da jeder einen andere Meinung.
Zum Thema Verkehrszeichenerkennung nachrüsten hast Du hier was.
Zum Thema Induktionsladen für Handys ist mir folgendes passiert. Ich habe in meine DAB+ nachrüsten lassen. Dazu hat der FOH auch gleich das Induktionsladegerät und denn 2 Fach USB Anschluss eingebaut.
Angeblich gehört das alles zusammen als Packet und so steht es auch im Kostenvoranschlag. Bezahlt habe ich so um die 450€
Passt ja nicht ganz zum Thema aber kann man die Bremsen beim B noch alleine wechseln.
Bei meinen zwei Vectra war es ja kein Problem und beim A nur die Vorderachse. Hinten mit der elektronischen Handbremse habe ich die Finger gelassen.
Ich habe auch noch nirgendwo Ersatzteile für meine Brembo Bremsen gesehen.
Du solltest mal nachrüsten, nicht nur beim Auto den ich bin schon bei WinRAR 5.71 (64 Bit) Vollversion
Mail geht erst mal raus. Hoffe es klappt.
Wenn noch einer Pois braucht bitte melden. Außer Blitzer geht alles bzw. ist noch in Arbeit
Ich mache alles mit Winrar und habe mit der Datei kein Problem. Aber egal,
schicke mir per PN mal eine gültige Mail Adresse weil die Datei 6MB groß ist und hier nur 1Mb geht.
Habe schon mal alles in UTF-8 gespeichert und mein Navi will die Datei auch runterladen.
Ich habe aus dem A noch Pois von Campingplätzen da. Ist aber Stand von 2016. Wenn das hilft kann ich Dir das zukommen lassen.
Ich selber habe noch keine POIs in mein Intellilink 900 exportiert und in der Betriebsanleitung ist das ein bischen blöd beschrieben.
Als Text oder POI-Datei exportieren? Wichtig ist ja die Datei in UTF-8 speichern.
Frage ist ja auch wie wird das im Intellilink 900 angezeigt. Bei den POIs ist ja auch immer eine BMP-Datei dabei, die Dir das im Display anzeigt.
Davon steht garnichts in der Betriebsanleitung.
Wie gesagt, wenn ich Zeit habe befasse ich mich mit dem Thema.
Es kann auch sein das Du ein Stein Drin hast. Wenn es gleichmäßig auf einer Achse ist heißt es Bremsen wechseln. So war es beim A.
Das wird wohl wie im A funktionieren. Mit einem Textiditor die Koordienaten erstellen und in UTF-8 speichern. Siehe Bedienungsanleitung
Ich habe mal so eine Liste aus meinem altem A angehangen, aber als Textdatei.
Beim A war das ja eine Poi Datei, diese hat man auf Usb Stick kopiert.
Beim einschalten des Intellilink 900 hat das die Datei auf Dein Navi exportiert.
Unter den Menüpunkt Poi im Navi kommt ein Hacken rein und dann zeigt es Dir die Poi auf der Karte im Display an.
Im A bist Du noch mit einem Ton aufmerksam gemacht worden das deht wohl im B nicht mehr.
Leider habe ich zur Zeit wennig Zeit, aber ich werde mir mal das Thema in nächster Zeit annehmen.
