Hallo, ich habe da ein endliches Problem. Am Schiebedach an der hinteren Kante geht bei mir immer der Gummi ab und wedelt dann im Wind oder verklemmt sich beim schließen. Kann mir da jemand helfen wie ich den wieder richtig fest bekomme?
Beiträge von Opel2025
Hallo und guten Abend,
bei mir war es ein klassischer Werksttatfehler. Nachdem die Hupe wegen defekt gewechselt werden musste, wurde die Front nicht ordungsgemäß zusammen gebaut. Das Kabel der Frontkamera samt der Kabelkupplung lag direkt vor dem Radar, das habe ich nach etwas fummelei wieder ordnungsgemäß verlegt und alles funktioniert wie es soll.
Schon mal danke für die Antworten
Fehler wurden ausgelesen und gelöscht. Da war jedoch kein Fehler dabei der auf das ACC hingewiesen hat.
Hallo Ich fahre seit kurzem einen Insignia Bj 2019 2,0 210PS 4x4 Diesel
Ich habe das Problem das nach dem starten der Tempomat kurz funktionier so etwa 1-2 Kilometer dann kommt dauerhaft die Meldung "ACC vorübergehend nicht verfügbar. Stelle ich den Wagen ab und starte neu geht er wieder für 1-2 Kilometer dann kommt wieder die Meldung.
Wer kann mir da helfen??
Das ist doch mal einen hilfreiche Antwort.
Herzlichen DANK
Das sind ja alle recht tolle Antworten, jedoch habe ich mein Problem damit nicht gelöst.
Git es eine Mörglichkeit die schwenkbare Anhängerkupplung bei gerissenem Bowdenzug auszuschwenken.
Ich würde mich natürlich zeitnah um eine Reparatur kümmern. Jedoch muss ich anmerken das ich schon seit Jahren mit abnehmabaren Anhängerkupplungen fahre die ich nie abgebaut habe da es jedes mal Probleme gab. Das war bei mehreren Farzeugen so, solange die keine Teile des Kennzeichens verdecken ist es nicht nötig sie abzunehmen, es wurde beim TÜV nie beanstandet.
Euch noch einen schönen Sonntag Abend
Ich habe einen Insignia B Tourer 2,0 Bi Turbo Diesel 4x4
Mein Problem: Der Bowdenzug am Griff um die Anhängerkupplung auszuklappen ist gerissen. Gibt es einen Möglichkeit die Kupplung trotzdem auszuklappen ohne das ich den Bowdenzug wechlen muss? Die Anhängerkupplung würde ich dann dauerhaft ausgerklappt lassen.
