OPL und Car Scanner App können das problemlos, es braucht daher nicht viel. OBD Dongle (Klon für 10€ genügt) und man ist versorgt.
Was ist denn opl ? Finde unter der abkürzung nichts bei google.
Papamobil11 dann bin ich etwas beruhigt wollte mir auch ne Software zulegen, was benutzt du u denn dafür ?
Du bist der perfekte Kandiat für die nächste verkokte Ansaugbrücke nebst AGR und AGR Kühler.
Weil ? Wegen meinem "Rentner" Fahrstil?
Dann höre gut hin, denn in vielen Fällen macht sie sich bemerkbar, so kann man noch rechtzeitig handeln.
Ist allerdings nicht immer gut gegangen...
Wichtig ist, regelmäßig Öl wechseln. Mit spätestens 15 kkm bzw. bei viel Kurzstrecke alle 10 kkm läuft man relativ wenig Gefahr sie frühzeitig zu himmeln. Ihr schmecken die 30 kkm Intervalle ähnlich gut wie den Nockenwellen, was aber Viele aus Kostengründen gern geflissentlich ignorieren.
Öl ist billig, Motoren sind teuer!
Kann man auch geteilter Meinung sein, aber ich wechsle bei meinem auch oft unterjährig und fahre bisweilen gut damit.
Ja, ok unrecht hast du nicht. Ich fahre täglich 110 km, davon 90 km Autobahn (auch wenn ich fahre wie nen Rentner mit 110 :D) Ich frage die Werkstatt mal, was das so kostet bzw. hole mir ein paar preise rein.
Hat er die Zwischenkette auch erwähnt?
M.E.n. ist diese essentieller als das NW-Rad, denn aufgrund dieser gab es erfahrungsgemäß bisweilen mehr Malheur als einem lieb ist.
Aber das ist ein Thema bei dem sich die Geister scheiden...
Ja, die Kette hatte er erwähnt und er würde die auch machen, Problem ist die eine Schraube an die man nicht so gut ran kommt und man deswegen viel auseinander bauen muss.
Ich habe gerade leider keine Kohle dafür.....
Müssen tut man prinzipiell erst mal gar nichts. 😉
Ja, es ist ratsam es mit zu tauschen, genauso wie diverse Schrauben, Umlenk- und Spannrollen, nur bleibt das einem selbst überlassen.
Ist einerseits eine Frage des Budgets, andererseits eine der Zeit und des Zustands der evtl. tauschwürdigen Teile.
Wenn es nichts ausmacht das Fahrzeug ein paar Tage stehen zu lassen, dann demontiere die Teile soweit wie nötig und dann siehst du was mit ausgewechselt werden sollte bzw. muss. Wenn das NW-Rad aussieht wie neu, dann lass es drin. Wenn ein Lager einer Rolle bereits hörbar rauscht, dann muss sie neu, denn wenn du dir durch erhöhten Verschleiß den Riemen vorzeitig schrottest, dann ist das nicht im Sinne des Erfinders. Wenn Restzweifel bestehen... dann lieber alles Relevante neu als hernach ins Ofenrohr zu schauen. Genauso wenn du das Fahrzeug nicht länger als 1...2 Tage entbehren kannst, dann muss das Zeug parat liegen, denn dann kann man nicht 5...7 Tage auf eine Nachlieferung warten.
Ja moin , danke für die schnelle Antwort. Umlenk und Spannrollen kommen eh alle neu. Das der Kollege das nw Rad erwähnt hat, hatte mich Nut stutzig gemacht
Moin zusammen
mein Zahnriemenwechsel steht an und ich habe bereits einen gekauft (Gates Zahnriemen und Ina Keilrippe) . Jetzt sagte mir nen Kollege, dass man das Nockenwellenrad mit ersetzen muss / soll wenn man den Zahnriemen macht und es bei seinem Satz mit drin war, stimmt das ? Bei meinem Satz war jetzt nix bei. Er hat ein 2.0 Diesel aus 2018 (ob B oder D 20DTH weiß ich nicht) ich einen aus 2019 D20DTH wobei es auch nur um Abgas geht habe ich gehört.
Danke euch und Gruß
Geh zum Reifenhändler deines Vertrauens, der baut dir universal Sensoren ein und klont das System, funktioniert.
mfg.
Ja, ich mache es ja selber, daher die Frage. Mit dem vag Konzern kenne ich mich aus, aber opel ist halt anderes daher dachte ich es gibt da was
spurassi ist ja auch ok, dass er nicht funktioniert und auch sinnig.
Also ist die Funktion nicht gegeben "ein mit Anhänger"?
Benziner ? Diesel ? Mehr Infos wären hilfreich
Ergänzt, 2.0 diesel 170ps d20dth
