das Teil steuert die Lichtautomatik. Wenn abgeklemmt, brennt das Abblendlicht ständig und das Display dunkelt nicht ab, wenn der Lichtschalter auf Auto steht.
Grüße Peter
Grüße Peter
Ölwechsel und Serviceintervall danach zurücksetzen gehört doch irgendwie zusammen?
weis jemand ob es die Auspuffblenden irgendwo günstiger gibt. Finde im Netz nur welche um die 120€/Stck. Benötigt man zwingend den Kunsstoffabschluß, der die Halterungen für die Blenden hat, oder liese sich in den vorhandenen Abschluß (ohne Blenden) eine passendes Loch schneiden um die Blenden dann zu verkleben. Ist der Abschluß für die Blenden bis auf die Aussparungen der gleiche wie der ohne Aussparungen?
Grüße Peter
Habe die Abeckung mal abgemacht und siehe da, der Deckel ist leicht leicht transparent. Wenn man ihn gegen eine Lampe hält scheint etwas Licht durch. Noch eine Frage, etwas im Fehlerspeicher löschen, wenn man mit abgeklemmtem Sensor fährt. Habe die Verkleidung ausgebaut um an den Center Lautsprecher zu kommen, wegen Car HIFI Umbau.
Grüsse Peter
Danke, man lernt nie aus. Aber wie kommt das Licht auf den Sensor, ist ja die schwarze Kunsstoffabdeckung drüber. Oder funtioniert das mit Ifrarostrahung?
Dein Ernst? Wie soll das funktionieren?
für was ist das Teil, welches in der Verkleidung vor dem Centerlautsprecher sitzt.
Danke Peter
habe den passenden Schalterblock gefunden Teilenummer ist 39111155. Gab es bei Teile Haber für 60€ siehe Bild.
Bildschirmfoto 2024-12-16 um 11.19.43.pngBildschirmfoto 2024-12-16 um 11.19.43.png
Danke für den Link, bräuchte aber den Schalterblock mit Sport und Tour Taste.
hast du mir einen Link?
