Beiträge von martin.hoernig
    Ok, es hat mittlerweile geklappt. Es hat noch etwas Mut gefehlt. Für alle die, die wie ich Sowas noch nie gemacht haben. Die Befestigung der Lüftungsschläuche hatte einen Schlitz, die konnte man einen Schraubenzieher nach oben abziehen und die Befestigung der Getriebeverbindung am Schalthebel mit etwas Öl und einem Schlitzschraubenzieher von hinten gegendrücken. Der Rest ist dann selbsterklärend.
    Hi zusammen,
    ganz lieben Dank für die vielen Vorschläge und Ideen. Ich hatte mir bereits eine neue Schaltkulisse bestellt und bin dabei diese einzubauen. (Ich bin absoluter Anfänger und daher etwas vorsichtiger :-))
    Ich hätte mal noch zwei Fragen zu denen ich auch ein Bild anhänge.
    Könnt ihr mir sagen wie ich die Befestigung des Luftschlauchs zerstörungsfrei lösen kann? Ich kapiers einfach nicht und im Manuel hab ich es nicht gefunden.
    Die andere Frage ist wie die Befestigungen der Getriebeverbindung sowohl am Sockel als auch an der Schaltung selbst lösen kann. Dazu steht im Manuel, "lösen Sie die Verbindung". Ich möchte nicht kaputt machen daher hilft mir diese Beschreibung nicht viel.
    Ich sage schon mal ganz lieben Dank vorab und wünsche einen schönen Tag.
    LG,
    Martin
    Weshalb, lässt du dir nicht einfach einen neuen Schalter einbauen. Kostet dich nur 300,- .
    Dieser ist auch kur das Problem, eine neue Kulisse scheint mir nicht notwendig. Das Geld kannst du dir sparen. Es sei denn es ist noch was anderes defekt.
    Hi, hätt ich liebend gern gemacht. Mir haben zwei Autohäuser und eine Werkstatt abgesagt. Keiner will das Umbauset benutzen. Die neue Schaltkulisse is im Einbau.
    Bei mir hat der FOH genauso reagiert. Der Tipp mit dem Schrumpfschlauch über den "Betätigungsstift" hat bei mir gereicht. Problem gelöst. 20 Cent Kosten. Spezialwerkzeug braucht man auch nicht. Gruß, Martin
    6 Monate später... Wieder kaputt... Jetzt bau ich mir ne neue Schaltkulisse ein. Opel will in Ulm dafür 1100€ haben.
    Tauschen ist einfacher und bringt mehr in die Kasse. Warun reparieren wenn man tauschen kann? :thumbdown:
