Beiträge von Mschr
    Hallo liebe Insignia Fahrer,
    habe einen Insignia B Facelift Bj. 20 2.0l 174PS und aktuell ein kurioses Problem mit der Armatur für die Fensterheber in der Fahrertür.
    Es lässt sich nur noch das Fenster der Fahrertür vom Fahrersitz ansteuern, ansonsten scheint die Armatur tot zu sein, weder irgendein anderes Fenster, noch die Spiegelverstellung oder gar Kindersicherung funktioniert.
    Die Motoren sind aber alle intakt, denn von der Beifahrerseite lässt sich das Beifahrerfenster steuern, hinten links und rechts das selbe.
    Sicherung 1 und 2 (30A) für die linke und rechte Seite unterm Lenkrad bereits gezogen und auf Durchgang gemessen - beide i.O., für mich aber ohnehin nicht schlüssig, da ja dann zumindest auf der linken Seite auch nicht das Fenster Fahrerseite funktionieren dürfte.
    (Übrigens Gegenprobe nach Ziehen Sicherung 1, Fenster Fahrerseite nicht mehr ansteuerbar also schon mal die richtigen Sicherungen gezogen)
    Dann rausgefunden, dass unter den Schaltern eine Steuerplatine sitzt und von einem renommierten Gebrauchtteilehändler ein passendes (gebrauchtes) Ersatzteil zuschicken lassen.
    Eingebaut und exakt der selbe Fehler. Stecker sieht gut aus, nichts auffälliges. Es gibt natürlich noch die Wahrscheinlichkeit, dass das Austauschteil den selben "Schaden" hat, aber wie wahrscheinlich ist das?
    Mein nächster Schritt wäre jetzt Stromlaufpläne exakt zu prüfen, die scheint es aber (nachvollziehbar) nicht einfach so für Jedermann zu geben.
    Der Verdacht wäre hier, dass mit der Zuleitung etwas nicht passt, was wiederum durch das funktionierende Fenster eigentlich widerlegt ist.
    Das Problem ist übrigens mitten während der Fahrt aufgetreten, von jetzt auf gleich war nichts mehr ansteuerbar, zu diesem Zeitpunkt hatte ich allerdings einen Hänger hinten dran, für mich ist aber nicht schlüssig inwiefern da ein Kontext bestehen sollte.
    Hat irgendjemand das Selbe oder ein ähnliches Problem oder eine Idee für einen Lösungsweg, bin über alles dankbar!
    Das Fahrzeug hat übrigens gerade mal 50t KM weg, und so langsam häufen sich die Fehler ...
    Vielen Dank im Voraus!
    LG
