Hallo g0b3x98
Wo hast du die ambientebeleuchtung gekauft ? Welche app wird dafür verwendet und wie lange hat der Einbau gedauert ? Sind das acrylic led ?
LG
Hallo g0b3x98
LG
Ja wenn man sucht gibt es nicht viele Antworten darauf! Ist immer schwierig das passende zu finden damit es vernünftig funktioniert.
Hallo
ja wird unterm Handschuhfach angeschlossen mit Stromdiebe !Guck mal 1-2 Seiten zurück da steht wo welche Kabelfarbe hin muss !
Mfg
Hey ja ist ja ok verstehe ich ja auch aber es kann nicht schnell genug gehen !Bin halt manchmal ein bißchen ungeduldig.Das ist das Ambienteset was ich bestellt habe!
Ist keiner da der sich mit elektrik auskennt und mir hier helfen kann ? Habt Ihr so was nich nicht umgebaut? Hielllllfe !
Lg
Hallo ,hat jemand Erfahrungen mit einer Ambientebeleuchtung von Aliexpress zum nachrüsten? Habe bei mir die ganzen Sachen eingebaut angeschlossen und wenn ich den Motor starte leuchte sie nicht und geht bei der Fahrt kurz an und dann gleich wieder aus!
Habe die Stromversorgung an der originalen Stecker für die vorderen originalen Ambientebeleuchtung angeschlossen aber leider womöglich nicht richtig !
Wer kann mir bitte weiter helfen!
Chris
Hey,
Ja de ACC 3 funktioniert super und alles läuft richtig gut!
Lg
Du muss an die mittleren Stecker, davon jeweils die passenden Kabelfarben raussuchen und dann abgreifen!
Dann brauchst du Stromdiebe um die Kabel anzugreifen!
Strom + Grau/Braun
Storm - Schwarz /Grau
Lautsprecher vorne links + Blau
Lautsprecher vorne links - Blau/Braun
Lautsprecher vorne rechts + Gelb
Lautsprecher vorne rechts - Gelb/Schwarz
Dann alles anschließend fertig !
Lg
Ich habe das mit dem AAC3 angeschlossen.
Vorne unterm Handschuhfach ist die Steuereinheit bei mir Steht Harman drauf da sind 2Mittelgroße Stecker von da kannst Du dann das Signal abgreifen .Powerkabel in die linke Seite verlegen Chinch und Remote in die rechte Seite ,die Masse kannst Du Dir aus dem Kofferraum anzapfen.
Lg
