Beiträge von BlackPearl
    Hallo Ackerpower
    Kannst du das mit dem Montageclip für hinten mal zeigen ? war das original Zubehör zum Kauf mit der Kamera ? Das kann hier interessieren.
    Der geneigte Käufer mag warten, aber das A329s Modell hat 4k60fps Aufzeichnung und zieht dir +100€ aus der Tasche. Individuelle Entscheidung
    Wofür ist eine (zusätzliche) Tele Linse notwendig ?
    Hier seht ihr nochmal die Position von innen Fotografiert. So gewählt damit das Objektiv im Wischbereich liegt. Oben ist ja den Spoiler/Dachfortsatz und da ist es beim ST immer verschmutzt.
    Heckkamera
    Kamera so positionieren, dass das Objektiv zw. den Heizdrähten durchschaut und im Wischbereich liegt. Dadurch wird man sie im Rückspiegel sehen.
    Vorgehen
    Die mittige Spreizniete herauswurschteln, die den Himmel festhält. (ich hatte solches Werkzeug für Innenraum Montagen)
    Vorsichtig etwas herunter ziehen.
    Den "Schlauch" zur Übergang Heckklappe beidseitig ausklipsen (4 Rastnasen!)
    Verkleidung der Heckscheibe rechts vorsichtig nach vorne abziehen.
    Zugdraht durch den Schlauch und in die Heckklappe führen. Dort liegt schon die Antennenleitung.
    USB Kabel der Kamera einziehen.
    Kabel an den Scheuerstellen mit Gewebeband schützen wie das auch werksseitig getan wurde.
    Dann mit dem Kunststoff Montier"eisen" am Dachhimmel entlang arbeiten und das Kabel von unten hinein bringen.
    An der B-Säule habe ich die Verkleidung beim Gurt abgeschraubt weil es sehr eng war.
    A-Säulenverkleidung rechts abziehen und dann zum Spiegel hin weiter. Überflüssiges Kabel kann dort verstaut werden ohne den Airbag zu behindern.
    Kameraposition bei Verbindung mit dem Handy erst live ausprobieren und dann festkleben.
    Ersatzpads sind dabei.
    Ich habe das so weit rechts gewählt damit die Spiegelverkleidung möglichst nicht im Bild ist.
    Hallo liebe Insignia Fans
    Ich habe mir aufgrund neuerer Ereignisse im ST eine Dashcam installiert. Dauer ca. 3,5h
    • Viofo 2 A229 Pro
    • 2-Kanal vorne /hinen 4k/2k
    • Parküberwachung
    • HardwireKit zur Festverkabelung
    • Preis mit SD card 280€
    Verkabelung
    Erst die A-Säulenverkleidung gelöst (ziehen)
    Dann Armaturenbrett Abdeckung links Heraushebeln.
    Sicherungzugang über Blende Lichtschalter
    Mit einem Zugdraht den USB Stecker des Hardwire Kit von unten nach oben an der A-Säule entlang.
    Dann unter dem Dachhimmel entlang zum Spiegel. Verkleidung abnehmen.
    Übrigens: Man bekommt einen Plastik Montagehebel mitgeliefert. Der Himmel ist sehr störrisch.
    - Masse über die 7mm sechskant Schraube unter den Sicherungen
    - Dauerplus aus einer freien Sicherungsposition
    - Zündungsplus über Sicherungsadapter von der Lenkradheizung (war das einizige was ich rausfinden konnte) Adapter werden im HardwireKit mitgeliefert.
    Hallo Peter
    Die Werte sehen komisch aus. X/
    Ich habe zwar einen 2.0 DTH aber MAP ist map oder ? Also Druck ist eine allgegenwärtige skalare physikalische Größe.
    Hier meine Werte einer 30km Autobahnfahrt, aufgezeichnet mit CarScanner.
    Umgebungsdruck bei ca. 100kPa
    Bis 280kPa beim beschleunigen.
    Runter auf 80kPa im Schubbetrieb.
    Hallo Cibif
    Werte kommen aus einer 30km Autobahn fahrt mit 120kmh und noch ein bissl Landstrasse am Schluss.
    Im Leerlauf und Schubbetrieb gehen beide NOx werte auf 100 zurück und gleichen sich somit an.
    NOx1 ist Vor SCR und bspw. bei 500 während NOx2 nach SCR bei 115 liegt. Ergo Stickoxide werden reduziert ! Und zwar mit dem AdBlue.
    Negativ werden die Werte aber Nie !🙅🏻‍♂️ Da stimmt was nicht!
    Die Regerneration die Du bei Dir gesehen hast mit den hohen Abgastemperaturen war aber aber eine Prozedur für den DPF mit zusätzlicher Kraftstoffeinspritzung. Das hat nichts mit dem SCR kat zu tun.
    gruss. BlackPearl
