IMG_3232.jpegHier ist mal der Plan mit den Kabelfarben, damit lässt sich alles gut zuordnen die ganzen Lautsprecherausgänge sind auf die beiden rechten Stecker verteilt.
Beiträge von Luki2904
Kannst du bitte die USB-Stecker aus diesem Bild genauer fotografisch dokumentieren?
Eventuell kann mir jemand Auskunft geben, wo ein zusätzlicher USB-Anschluß an dem Steuergerät vorhanden ist?
Hallo, da sind keine USB-Stecker
das sind die Stecker welche man unter der Abdeckung unter dem Handschuhfach findet. Beim Insignia ohne Bose sind hier an dem grünen Stecker wohl direkt die Lautsprecher angeschlossen und man kann direkt von dort das Signal abgreifen. Beim Insignia mit Bose sieht die Belegung komplett anders aus, allerdings kann scheinbar niemand sagen mit welchen Kabeln die Signale zur Endstufe gehen.
Hallo Knutfy,
Ja die Endstufe sitz im Kofferraum hinter der rechten Innenverkleidung. Hab mir aber die Sucherei nach Kabelbelegung jetzt gespart und einfach die Signale mit High-Low-Converter vom Ausgang der Bose Endstufe abgegriffen. Vielleicht nicht die beste Lösung aber funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
Hallo in die Runde!
Echt klasse Forum hier
Ich habe jetzt alles, was ich zu dem Thema Hifi hier gefunden habe, schon ein paar mal durchforstet, finde aber nicht DIE Lösung für mein "Problem"...
Ich habe in meinem Insignia das Navi 900 mit Bose und würde jetzt doch gerne was am Klang verbessern. Im Nachhinein wäre ich ganz froh wenn ich kein Bose hätte, dann wäre die Sache scheinbar viel leichter umzusetzen nach allem was ich hier so gelesen habe
Ich habe mit dem Einbau von Anlagen, Strom, Verkabelung, Dämmung usw. keine Probleme und durch viele vorherige Umbauten schon mehr als genug Erfahrung.
Mein Problem ist nur diese blöde Bose Endstufe. Hat jemand einen Plan welcher Stecker wie belegt ist? Wo geht was rein und was raus???
Ich will jetzt erstmal nur den Bose-Plastikkanister aus der Radmulde rausschmeißen und einen vernünftigen Monoblock mit Subwoofer verbauen... Erstmal!!! Ich kenne mich
Dazu würde ich am liebsten direkt das Signal, welches von der HeadUnit/Radio kommt benutzen und den Umweg über den Sub-Ausgang vom Original Bose Sub via High/Low-Converter umgehen.
An den Anschlüssen hinter dem Handschuhfach wo normal die LS wohl am grünen Stecker hängen, ist mit Bose nur der Masseanschluss belegt (Bild). Ich vermute mal die Kabel gehen mit Bose direkt vom Radio zur Endstufe im Kofferraum???
Also wie gesagt, wäre echt top wenn jemand die Steckerbelegung an der Bose Endstufe wüsste, wenn es später auch mal ans Fronsystem gehen sollte (*hust* welches zufällig hier noch aus meinem damaligen Insignia A rumliegt *hust*
Natürlich kann man auch einfach die Lautsprecher tauschen und Türen dämmen aber man weiß ja nie
Vielen Dank schonmal! Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Lukas
Bilder vom Anschluss hinter dem Handschuhfach und der Bose Endstufe im Kofferraum.
