ähm, mit Lederpflegemittel (eine Art Milch)?
Beiträge von tarino
WIrd SD-Karte erkannt? Oder siehst Du nun gar nichts mehr?
Diesbezüglich funktioniert z.Zt. gar nichts, keine Handyverbindung, keine Musik über USB, keine Sprachverbindung übers Lenkrad- die entsprechende Option läßt sich erst gar nicht aktivieren.
Was mittlerweile passiert/passierte: ein einziges mal kam die Meldung, dass die Batterie schwach sei, die Spannungsanzeige ist auch nur aktivierbar, wenn der Motor läuft- ist dann sowieso kaum von Aussagekraft da ja die LiMa läuft...
Springt aber tadellos an
Das Infotainmentdisplay wechselt nun aber in festem Zeitintervall zwischen ganz aus, also schwarz und wesentlich kürzer zu grau (wie eine Hintergrundbeleuchtung)
Gestern auf dem Nach-Hauseweg zeigte es aber auch mal für ein paar Minuten die Seite an, auf denen man zwischen den verschiedenen Optionen wählen kann, also Telefon, Navi, Klima- die runden Touchflächen eben. Konnte aber keine davon aktivieren, dann wechselte es plötzlich zur Radiowiedergabe und die Meldung "Sendersuchlauf" erschien zusätzllich, aber wieder ohne Akzeptanz eines Eingabebefehls. Dann war dias wieder aus und ich wurde mit einem Brummton aus den Lautsprechern beglückt- für ca 1 Minute. Dann wieder alles aus.
Ein paar Funktionen, die für den Fahrbetrieb unwichtig sind, funktionieren nicht immer tadellos (Schildererkennung, Spurwechselassi..sowas)
Ich hatte eine neue Batterie bestellt, da warte ich noch drauf. Hab hier mal gestöbert auch im anderen Forum, da sind die Fehlerbeschreibungen sehr ähnlich zu meiner- da wars dann eben auch die Batterie. Ich hoffe mal, dass es auch bei mir nicht mehr ist.....
(was dabei etwas seltsam ist: die noch verbaute Batteirie ist eine EFB, das Auto ist jetzt genau drei jahre alt, sollte also die 1. Batt. sein. Aber egal, wo ich schau, der F20DVH benötigt eine AGM, bzw nur AGM wird für diesen angeboten)
Danke dir, ja, dachte ich ja auch kurz. Aber alles andere funktioniert ja wie es soll.Zumindest bei voller Spannungsversorgung während des fahrens müßte es doch wieder funktionieren, nach meiner Logik? Und, die Batterie, schon am ableben- nach nur drei Jahren? Hm....klar, unmöglich ist nix...
Hallo ans Forum
nachdem ich gestern dann die Zündung ausschaltete zeigte das Infotainment (bzw Multimedia Navi Pro) kurzzeitig, bevor es dann richtigerweise abschaltete, solch pink/lila und scharze Streifen, übe die gesamte Oberflächte,wie es evtl der ein oder andere vom PC bzw Monitor her kennt, wenn die Grafikanzeige nicht mehr mag. Mir schwante schon übles...
Beim nächsten losfahren blieb die Anzeige dunkel, Navi geht nicht, Musik weder vom Radio noch vom Handy oder über USB...nichts.
Kurioserweise aber zeigte die Rückfahrkamera ein Bild, aber nicht das gewohnte mit den roten und gelben Orientierungslinien, sondern wie mit einem Fischaugenobjektiv aufgenommen- kugelförmig eben. Sogar das Kennzeichen war erkennbar. Aktuell gibts hier aber auch keine Anzeige mehr.
Die entsprechende Sicherung ist ok, Batterie für ein paar Minuten abklemmen brachte nichts.
Achja-beim ersten Motorstart dann heute war es so, dass er gerade so ansprang, als ob die Batterie am sterben ist und die Scheibenwischer wischten 2x, obwohl sie nicht eingeschaltet waren. Beim nächsten Start sprang er an wie gewohnt, Infotainment aber bleibt tot. Alles andere funktioniert wie es soll.
Gibts evtl. noch einen mir unbekannten "Trick"? Der Wagen ist jetzt genau gerade mal 3 Jahre alt- ich hab nen Hals...
Hm, hört sich jetzt blöder an als es gemeint ist
aber dann kann ich leider nicht weiterhelfen. Das hört sich eher nach einem wirklichen Problem bzw Inkompatibilität an
Du hast das Auto aus gemacht und verriegelt und bist weg gegangen?
Ja
Hast du dein Handy mit Hotspot im Auto gelassen und das Radio angelassen und einfach das Radio mit Update laufen lassen?
Nein, ich blieb zunächst recht lange im Auto sitzen, Handy/Hotspot an, Radio an, bis ich davon genervt war, dass die Fortschrittsanzeige nicht weiterlief. Ich vermute mal, dass das Infotainment die Dateien "unsichtbar" runterlud, komplett und einigermaßen schnell, jedenfalls bevor ich ausstieg, abschloß, ausschaltete. Das Gerät wird die Installation vermutlich zwar abgebrochen haben, beim nächsten "Zündung an" aber weitergeführt haben. Beim PC lädst du ja auch zunächst Dateien runter, dann erst werden sie installiert. Hast du ja evtl dort mal bemerkt, dass die Fortschrittanzeige mal stehen bleibt, bei sagen wir 40% , dann aber plötzlich fertig ist, ohne für dich sichtbar weitergezählt zu haben
Ist im Auto dann vielleicht ebenso
Ich hatte letzten Herbst auch ein update laufen lassen. Auch bei mir hatte sich sehr lange am Fortschritt nichts geändert, sah so aus, als würde das update stehen bleiben,zumindest der Anzeige nach. Es muß geräteintern aber eben doch weiterlaufen. Ich hatte nach etwas warten aufs weitergehen der %-Anzeige mit Fragezeichen darüber im Kopf dann die Zündung ausgemacht, Tür zu und verriegelt. Irgendwann dann aber war das update durch. Also: Fortschrittsanzeige ignorieren, es läuft
Warum wird auch Aral Ultimate Diesel mit «B7» ausgezeichnet?
Die neue von der EU gesetzlich vorgegebene Auszeichnung gibt vor, dass alle Diesel-Kraftstoffe mit einem Biodieselgehalt von bis zu 7% mit «B7» ausgezeichnet werden. Eine Auszeichnung mit z.B. B0 für Produkte, die keinen Biodiesel enthalten, ist von der Gesetzgebung nicht vorgesehen. Aral Ultimate Diesel wird kein Biodiesel zugesetzt, er muss aber gemäß der Verordnung trotzdem mit «B7» gekennzeichnet werden.
Enthält Aral Ultimate Diesel Biodiesel?
Mit Aral Ultimate Diesel bieten wir unserer Kundschaft einen Hochleistungskraftstoff, bei dessen Herstellung auf die Zugaben von Biodiesel verzichtet wird.
ich wußte ja auch erst nicht so recht bescheid, aber das hier aus deinem link reinkopierte ist doch eindeutig
...das ist eindeutig
danke sehr!
er eigentliche Grund warum ich den Premiumkraftstoff fahre ist, das der von ARAL keinen Bioanteil hat.
es ist nicht so, dass ich das nicht glaube. Aber trotzdem: woher hast du diese Info?
Ich hab schon die Suchmaschine glühen lassen, aber ich hab dazu noch nichts wirklich belastbares gefunden
