wann fährst du zu EDS? kannst du mal ein paar Fotos und Videos machen, wenn dein Auto auf dem Prüfstand steht?
Beiträge von InsigniaGS2.0
wer kommt alles aus dem Rhein Main Gebiet? Komme selbst aus Rüsselsheim.
Im Gutachten steht folgendes
"Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wennnicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahmedurchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegendenTeilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oderPrüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkanntenÜberwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahmevorzuführen. "
Daher muss es abgenommen werden, das einzige was man nicht direkt machen muss ist die Änderung in die Fahrzeugpapiere übertragen lassen. Es langt die Papiere die man z.b. vom TÜV, GTÜ, KÜS ... bekommt im Auto mitzuführen.
Hab die 9mm von H&R drauf. 85€ plus 42€ Eintragung. Einbau ganz problemlos. Zufrieden!
ging das alles mit den original Radbolzen Problemlos?
Der LLK muss nicht neu entwickelt werden. Das ist der gleiche wie im Insignia A OPC. Nur ein Schlauch ist anders. Da gibt es von Wagner einen Upgrate LLK.
@flo1986 hast du ne Ahnung ob der LLK bei allen 2.0T gleich ist, egal auf GSI oder Grand Sport?
das wird leider nichts bringen, auf meinem Teil gibt es keine Teilenummer.
sollte ohne Probleme noch abgedeckt sein.
39112690 ist die Schwarze
8.5x30 ist mal fett
danke habe es geändert
Bisher getätigte Veränderungen:
- Sonnenblende Beifahrerseite durch die vom Vauxhall getauscht, ohne Airbag Hinweis
- alle Schriftzüge entfernt
- H&R 30mm Tieferlegungsfedern
- Sommerfelgen
- Astra J OPC Bicolor 8,5x20 Zoll ET41
- Michelin Pilot Sport 4 S 245/35ZR20
- Winterfelgen
- original 18 Zoll 15 Speichen Design
- Continental WinterContact TS 850 P 245/45R18
- Frontgrill auf Schwarz umgebaut
- Chromleisten um die Türen schwarz foliertÄnderungen die anstehen
- Softwareoptimierung
- GSI Heckspoiler
