Beiträge von Neuboeck
    Neuboeck ,
    was hast du für Symptome im Schubbetrieb ?
    He,
    Das verhalten im Schulbetrieb tritt nur auf wenn man über 70 km/h fährt und den 5 oder 6. Gang drin hat (manchmal auch im 4.).
    Man geht vom Gas, die Motorbremswirkung ist kurz normal spührbar, dann gibst einen kleinen Ruckler, und dann ist die Motorbremswirkung weg, bzw. hat man das Gefühl als würde er sogar etwas Beschleunigen. Der Momentanverbrauch zeigt dann trotz Schubbetrieb 2-3 L an. Vorher waren das sogar bis zu 4,5 L. Das macht er für 3-5 sek dann ist es wieder 2-3 sek weg und dann nochmal das gleiche. Und genau in dem Moment ist dann immer die MIL angegangen.
    OpelInsi: ich kann mir nicht vorstellen, das das mit dem Diesel vergleichbar ist. Der 1.5 Beziner hat gar kein AGR, der macht das intern mit der Nockenwellenverstellung oder so.
    Der hat auch nicht Mal wirklich einen Abgaskrümmer. Da ist der Turbo direkt am Kopf angeflanscht, und danach geht's direkt in den Kat.
    Und beim zurücksetzen der Lernwerte der Drosselklappe habe ich sicher keine undichtheit behoben ;) :D
    Schöne Grüße
    Ich habe ja schon berichtet, dass das reinigen der Drisselklappe Besserung gebracht hat, trotzdem kam nach ca.6 oder 8 Wochen der Fehler wieder.
    Ich habe dann kurz vor Weihnachten mit einem Bosch tester eines Bekannten die Lernwerte der Drosselklappe zurückgesetzt. Seither ist der Fehler nicht mehr gekommen, und das Verhalten im Schubbetrieb ist besser bzw. Seltener spürbar.
    Ich möchte noch nichts beschwören, denn es sind ja auch erst wieder gut 7 Wochen her als ich das gemacht habe.
    Also mal Daumendrücken das es so bleibt.
    Vielleicht hat von euch wer die Möglichkeit die Drosselklappe mit einem anderen querzutauschen, soweit ich herausgefunden habe, ist die beim 150PS 1.4 Liter im Astra K die selbe.
    Ich halte euch am laufenden.
    LG
    Hallo!
    Ich hab vor gut 2 Wochen meine Drosselklappe gereinigt. Die ist übrigens auf 2 Minuten ausgebaut ;) .
    Zuerst dachte ich, dass es das sicher nicht sein kann, weil die war so gut wie sauber. Minimal war da etwas Öl/Schmutzablagerungen drinnen. Hab sie trotzdem gereinigt und seither ist der FC nicht wieder gekommen :) .
    Das Ruckeln im Schub ist auch besser geworden, aber nach wie vor spürbar.
    Was sich nicht verbessert hat ist der Verbrauch, da bin ich immer noch bei 9l aber ich fahr auch fast nur Kurzstrecke.
    Wenn es so bleibt bin ich zufrieden :).
    LG
    Für dieses Problem habe ich schonmal eine Lösung gefunden. Bei dem defekten Kat handelt es sich ja um den Vorkat. Dessen Wirkung wird mittels der Nachkatsonde überprüft. Diese Sonde misst den Sauerstoffanteil und dessen Schwankungen im Abgas nach dem Vorkat. Man sieht das im Video deutlich. Es gibt zwei Möglichkeiten die Messung nach Kat auszutragen.
    Zum Einen kann man vor die Lambdamessung nach Kat ein mini Kat dazwischen Schrauben der die Schwankungen aus gleicht . Das hat bei mir leider nich funktioniert, ausserdem erkennt man das leicht an der Verschraubung der Sonde das fällt also bei der HU eventuell auf. Die zweite Möglichkeit ist die dass man diese Schwankungen durch einen Elektrolytkondensator mit mindestens 2000uF ausgleicht . Der wird am Stecker der Lambdasonde angelötet. Das hat damals an einen V6 3,2l sehr gut funktioniert .
    In wie weit das legal ist muss jeder selbst entscheiden.
    Hallo Rudi.
    Das mit dem Mini Kat vor der Sonde (Lamdasondeneliminator) hab ich auch schon versucht. Es kam zwar der P0420 nicht mehr, dafür der P0137. Und das Ruckeln beim Schubbetrieb wurde noch schlimmer.
    Das mit dem Kondensator würde ich vielleicht gerne versuchen. Kannst du mir bitte sagen zwischen welchen Kabeln/Pins der eingelötet werden muss?
    Danke!
    Liebe Grüße
    Ich habe gestern meine Drosselklappe mal ausgebaut, aber die war eigentlich sauber. Hab das bisschen Ablagerungen entfernt. Ob was geholfen hat ergibt sich erst....
    He vielen Dank für die Info!! Das werde ich mir nächste Woche gleich noch anschauen. Auf die wär ich nicht gekommen, aber wenn man drüber nachdenkt klingt das logisch.
    Danke, werde Rückmeldungen wenn das bei mir auch so ist. :)
    Danke für die Infos, leider hab ich das alles schon geprüft und ist ok.
    Sonden wurden beide durch neue Originale ersetzt, Kabel, Stecker, ... ist alles durchgemessen und Ok.
    Keine Undichtheiten oder ähnliches.
    Live Daten der Sonden sind auch Ok.
    Wenn die Lampe kommt, dann immer nur im Schubbetrieb, also 0% Leistunsanforderung, dann macht er einen Ruckler, die Motorbremswirkung setzt aus, der Momentanverbrauch geht auf 3-5l und im nächsten Moment kommt die Lampe.
