Moin zusammen, war heute Morgen da und bin echt etwa genervt von dem Händler. Der meint doch glatt, dass das Geräusch "bestimmt" normal sei. Erst nachdem ich interveniert habe, hat er mir einen Termin in 8 Wochen!!! zur Durchsicht des Riemenantriebs gegeben, weil die Werkstatt total ausgebucht ist. Zwei Monate einfach nichts tun, will ich auch nicht machen, daher schaue ich nun am Wochenende wahrscheinlich nochmal mit einem Kumpel drauf, der hat auch eine Grube zu Hause, damit das Problem hoffentlich eindeutig eingegrenzt und lokalisiert werden kann.
Beiträge von InsigniaBFahrer
Hi Thorsten,
du meinst ein minimaler unrunder Lauf ist okay, nur ein großer Schlag wäre nicht akzeptabel oder wie meinst du das?
Das Auswechseln überlasse ich dann gerne der Werkstatt wo ich noch Gewährleistung habe, finde es für mein eigenes Verständnis nur wichtig zu wissen was da los ist.
Ich habe mir gestern das ganze nochmal mit einem befreundeten Auto-Enthusiasten angeschaut und ihm ist aufgefallen das meine Riemenscheibe leicht eiert.
Daher mal die Frage in die Runde:
Muss diese komplett gerade laufen oder oder ist leichtes eiern quasi im Toleranzbereich?
Danke für deine Einschätzung, ich kann nächste Woche mal beim Händler vorbei schauen, ist aber wie gesagt nicht so leicht wenn das Geräusch nicht immer auftaucht. 😅
Wenn ich mir die Bilder aber richtig anschaue, dann besitzt die Riemenscheibe wohl zumindest eine Gummidichtung, was ich als Lager interpretieren würde.
Kann die Riemenscheibe an sich nicht auch leicht verbogen, sprich einen Schlag haben zB durch einen Stein? Das Auto hat ja keinen Unterfahrschutz.
Hier einmal ein Link mit Bildern zu der Riemenscheibe von allen Seiten (Teilenummer GM: 12638583):
Polia Virabrequim Original Gm Cruze Tracker Equinox 12638583 - R$ 1.020,51PRODUTO: POLIA VIRABREQUIM ESPECIFICAÇÕES: CONTEÚDO POR EMBALAGEM: 1CÓDIGO ORIGINAL: 12638583*Favor confirmar se o produto que você precisa, tem o mesmo código…www.cweparts.com.br -
wir haben seit einigen Tagen ein Geräusch, hört sich ein wenig nach einem Lagerschaden an (siehe zip-Datei im Anhang), bei unserem Insignia B 1.5 165PS, welches beim Riemenantrieb lokalisiert werden kann, also auf der linken Seite des Motors (wenn man davor steht).
Leider ist das Geräusch nicht permanent da, wenn dann ist es aber auch im Stand zu hören. Für die Fehlersuche beim Händler ist das natürlich äußerst Bescheiden.
Vom Gefühl her ist eher bei warmen Motor auszumachen. Ich habe daher mal mit einer Geschenkpapierrolle etwas gehorcht und kann dieses Geräusch dem unteren Rad im Riemenantrieb zuordnen (siehe Foto).
Gehe ich richtig der Annahme das es sich dabei um die Riemenscheibe der Kurbelwelle handelt? Ist die Riemenscheibe irgendwie selbst gelagert, sprich reicht es nur diese zu wechseln, oder muss man da theoretisch den ganzen Motor zerlegen und die Lagerung der Kurbelwelle im Motor erneuern, wenn die Kurbelwelle an sich noch ok ist, weil die Riemenschrebe nur drauf montiert ist?
Der Wagen wurde erst im Herbst letzten Jahres gekauft und die Gebrauchtwagengarantie greift also noch, ist eben nur echt schwer mit einem Fehler vorstellig zu werden, der nicht immer auftritt. Ich würde mich daher über eure Meinung zu dem Problem freuen.
Okay, kein Problem. Ich hoffe du findest eine für dich passende Lösung.
Naja ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum nicht trotzdem die originale Kamera verbaut wird. Die wäre Plug&Play und müsste doch von jemanden der Ahnung hat auch ganz normal verkabelt werden können oder nicht?
Ich glaube an deiner Stelle würde ich mal nach Fotos eines erfolgreichen Umbaus fragen und Fotos der Kamera an sich die die verbauen. Falls es bei dir in der Nähe ist, einfach mal vorbei fahren, von Mensch zu Mensch klärt sich vieles wahrscheinlich besser und schneller.
Ich persönlich hätte das einmal erfragt, auch ob dann die originale für den Ausschnitt gedachte Kamera von GM dort eingebaut wird oder eben etwas anderes dort verbaut/zurecht gefummelt wird.
Das klingt doch ziemlich gut, ein automatisches Bild beim Umschalten und ein extra Knopf sind doch top.
Mich würde in dem Zusammenhang ja interessieren wie die Kamera vorne beim Vorfacelift dann aussieht? Der Vorfacelift hat ja eine Aussparung vorne, wenn die genutzt wird und es original aussieht bzw die originale Kamera verwendet wird, wäre das optisch super.
InsiBiTu Hast du das eventuell gefragt oder könntest das noch erfragen, wenn du eh mit denen am Texten bist?
Schreib doch dem Anbieter der es professionell nachrüstet einfach mal eine Mail und frag wie er das umsetzt bzw anschließt, eventuell gibt es ja sogar eine Telefonnummer wo du anrufen kannst.
Wir alle hier können ja auch nur raten und vielleicht hat die Firma ja eine elegante Lösung gefunden, aber das können ja nur die dir sagen.
