Beiträge von astra417
    habe seit einigen Tagen das Problem, dass der GPS Empfang ewig dauert bis es ein Signal hat.
    Teils ist der Empfang auch während der Fahrt weg...... und dann wieder da. Ein Wackler oder so scheint es nicht zu sein -> Gullideckel "Fahrten" ohne Einwirkung bzw konnte ich nichts feststellen, gleiches gilt für Kurvenfahrten.
    Ist der Empfänger die Antenne am Dach oder gibts ein extra Teil dafür, dass man gezielter untersuchen könnte?
    Das Radio bzw Infotainment System hab ich schon mal zurückgesetzt bzw die Sicherung gezogen.
    Eine extra Sicherung speziell für das Navi hab ich keine gefunden.
    Danke für eure Bemühungen und Antworten.
    astra417
    Hi,
    bei mir wurde die Scheibe getauscht.
    Seitdem habe ich folgendes Phänomen:
    Schalte ich den Regensensor ein, geht die Beleuchtung des Tachos und des Radio Displays auf "Hell Modus" (Umschaltung Tag / Nacht), obwohl dunkel eingestellt ist und es Nachts ist.
    Außerdem erhalte ich die Meldung "Wartung Adaptives Fahrlicht". Schalte ich den Wischer wieder aus, verschwindet die Anzeige und das Display geht auch wieder in den normalen abgedunkelten Zustand.
    Das ganze ist nur in Zusammenspiel mit dem aktivierten Regensensor vorhanden, sprich Fernlicht Assi klappt, keine Fehlermeldung, solange der Regensensor nicht an ist.
    Auch eine Stufe des Schalters über den Regensensor (Stufe 1) des manuellen Betriebes der Wischer klappt ohne Probleme.
    Spontane Meinungen?
    Vielen Dank für Eure Bemühungen.
