wann wechselt man schon Fernlichtlampe aus ausser man will Lampe mit weissere Optik haben. wie es aussieht kann man ja bei Haupscheinwerfer vernüftig jetzt Lampe tauschen, und das ist ja haupt kriterium vor Regierung erfüllt würde ich mal sagen, und man muss man wenigstens nicht mehr im Dreck rumwühlen wie bei Astra H. hab bei Astra in knapp 12 jahren noch keine Fernlicht Lampe tauschen müssen weil ich quasi fast nie Fernlicht benutzt habe weil mit vernünftigen Osram Nightbreaker hat man kein schlechtes Licht gehabt zumindest für Halogen verhältnisse da bin auch mit normalen licht ausgekommen ausser musste halt fast jede Season Lampen tauschen.
Beiträge von Blitzheizer
Das ist ja völlige katastrophe noch schlimmer wie bei Astra H gelösst, wurden eigentlich Auto Hersteller von Regierung nicht seit paar jahren verdonnert bei Autos so zu konstruieren das man Lampen bei Autos wieder vernünftig wechseln kann? da war doch irgendwas in gange bei meinen Insi kann ich ja schlecht kucken da LED Matrix Licht habe wo man nix wechseln kann daher dachste evt würde da auch so gelöst wie früher.
dann wirde ich mal sagen Wischwasserbehälter an halterunf oben Schrauben abschrauben und so vixieren das dann nicht im weg ist dann kann man Deckel aufdrehen und seitlich wegziehen so müsste dann auch Lampe seitlich rausgehen und bei andere seite würde ich sagen Luftfilter abmachen.
Rascall9999 besitze einen China gerät: LAUNCH CRP919E hab schon mal an Insignia ansgeschlossen scheinbar funktioniert und Insignia wird erkannt und liest sämtliche Motorwerte, Sensor werte usw aus tiefer hab da nicht rumgefummelt was damit noch möglich ist oder nicht
Ich weiss nicht wie die bei Insignia mit Hallogen aufgebaut ist, ich hoffe nicht so dämmlich wie damals bei meinen mit Astra H gewesen ist entweder front ab und scheinwerfer ausbauen oder über eine Wartungklappe in Radhausschalle in Scheinwerfer zu fummeln ohne Front auszubauen,sah man immer wie gerupftes Huhn überall scheiss scharfe Kanten gewesen. probier mal aus ob bei Insignia auch so ist wie bei meinen Astra H gewesen , wenn auch bei Insignia so ist dann würde ich empfehlen: mach dann eine Seite hoch mit Wagenheber erleichtert ungemein Lampen wechsel da man deutlich mehr Platz hat zum hantieren hat .
seit über 2400km fahrleistung bräuche ich noch kein Tropfen Öl nachfüllen, steht ziemlich gleich konstant hoch seit Wartung.
Also dann lieber gleich ohne Induktive Ladeschale? hat man dann warscheinlich dann grösseres Fach in inneren.
wenn Federn sich nach der zeit so schnell setzen dann sind Eibach Federn eindeutig viel zu schwach für Gewicht von Insignia. Und was ist dann wenn Federn später sich staat 25mm am ende zb 35-40mm setzen dann ist Abnahme was dann eingetragen ist trotzdem ungültig weil Auto dann zu tief ist trotz richtigen Gutachen man will schliesslich wenn man extra 25mm wählt dann nicht später plötzlich bei 35-40mm tieferlegung landen weil Federn für Auto zu weich sind für dieses Auto.
Werde ich später sehen was ich für Federn am besten für Dicken nehmen werde.
Verkehrszeichenerkennung was dann in Display angezeigt wird ist grösstenteils Müll, ich hätte am liebsten Verkehrzeichenerkennung in Display Deaktiviert samt anzeige für Schaltempfehlung kann man da mit Programmierung das ändern ?
Bei mir war noch heftiger das Verkehrzeichenerkennung in 30er zone schon öffter Unbegrenzt angezeigt ,daher wird die Anzeige gross ignoriert vor allem in Stadt spinnt Anzeige am meisten, bei Autobahnen und Landstrassen gehen Fehler dann quasi fast gegen 0 betonnung auf fast.
Kann dir nur meine erfahrung von Eibach Kit Pro denn ich bei meinen Astra H 1,9er DTH bei standart Stossdämpfer montiert hatte
waren folgendes Vergleich vorher / nachher in Bezug auf folgende Aspekte:
- optische Verbesserung durch moderate Tieferlegung: waren auf gegeben
- weniger Seitenneigung in Kurven / präziseres Einlenken: waren gegeben
- wenig Einbußen im Komfort: Bei Astra H war schon mit standart Federn ziemlich Straff gefedert und mit Tiefelegungsfedern hat sich nochmal ein wenig verschlechtert.
- kein Aufsetzen bei normaler Nutzung (also nicht zu tief) ich hatte extra schon 30/30 Federn genommen um nicht zu tief zu kommen damit man nicht bei jeden Loch mit Schrittgeschwindigkeit vorbei kriechen muss allerdings hab da gefühl das sie mit der zeit sich noch setzen dann hat man gefühlt 35 bis 40 mm tieferlegung allerdings hab da nie nachgemessen
- Benutzung Schneeketten im Bedarfsfall auf Winterrädern der Dimension 225 / 55 R 17 hab da keine Atword da ich bei Astra H als Winter originale Opel Allu 16 zoll mit standart dimension 205/55/r16 und ohne schneeketten betrieb daher weiss nicht ob da bei Gutachten stand ob man dann Schneeketten benutzen darf oder nicht.
TÜV-konform muss das Ganze natürlich sein und die Kosten incl. Einbau, Achsvermessung und ggf. Abnahme interessieren mich auch.
Ja Eibach Federn sind Tüv konform, hab Federn bei Selbsthilfe Werkstaat einbauen lassen kosten etwa 60-70er bezahlt ohne spur und sturz einstellen die vorherige alte einstellungen haben gepasst und wurden dann wieder so übenohmen gabs keine Probleme mit seitlichen Reifenabrieb oder das Auto zu seite gezogen hatte, Tüv abnahme etwa 80 Euro.
Wenn Garantie weg ist muss mein Insignia auch runter dieses Träges Fahrverhalten in Kurven wenn man flotter um die eck will geht mir auf Nerven
Wenn bei meinen Dicken Bremse fällig werden kommen wieder ATE Scheiben mit Ceramic Belägen zum einsatz und hoffenlich bis dahin kommen von ATE noch Powerdisk Scheiben raus.
