Von wo kommst Du denn? Ich hab ein OPCom mit diversen Softwareständen. Käme auf den Versuch an.
Beiträge von Rascall9999
Hi@all
Ich weiss, das Thema ist alt....aber trotzdem.
Welche Möglichkeiten zum Auslesen, Adaptieren, Programmieren gibt es denn mittlerweile für den Insi B? Ich hab ein OPCom und das ist zwar zum Auslesen zu gebrauchen, aber Istwerte geht schonmal fast gar nix. Programmieren auch nicht. Es gab/ gibt doch noch ein Opelcan (ich glaub das es so heisst) damit sollen doch auch Kombiinstrument Variante Codierungen möglich sein???
Welche lauffähigen auch China lastigen Geräte sind denn Insi B fähig?
Besten Dank vorab
Grüße @all
Meiner ist ein 2.0l CDTI Sports Tourer in Tiefseeblau, OPC Line und 20" Rädern
Meiner ist Tiefseeblau. Sporttourer, 2,0 CDTI, OPC Line und 20" Räder
Das Kombiinstrument muss dafür raus (um an den Luftkanal zu kommen) dafür die Verkleidung oberhalb der Lenksäule rausklipsen und die linke Luftdusche rausziehen. Dann sind am KI unten links und rechts je eine Schraube.
Zum Thema Rahmen HUD: kommt man bei ausgebautem KI an die Befestigung oder muss die Tafel raus?
Hi@all,
ich weiß nicht ob es euch auch so geht, aber mir geht die Spiegelung der Instrumententafel in der Windschutzscheibe massiv auf den Kulturbeutel...
Besonders der Rahmen vom HUD spiegelt sich massiv in der Scheibe. Ich hab vor, den mit Akkustikstoff zu beziehen. Hat jemand ne Ahnung, wie der befestigt ist? Ich hatte schonmal versuchsweise mit einem Plastikkeil vorsichtig gehebelt, aber dann aufgegeben, da er doch recht fest sitzt. Sollte er von unten befestigt sein, erspar ich mir den Aufwand.
Sollte jemand - wie ich auch - das Rappeln in dem Bereich haben, besonders nach dem Starten wenn der in der Sonne stand, hab ich die Abhilfe:
es liegt nicht wie vermutet an dem HUD oder dem Kombiinstrument, es ist die Luftleitung, die hinter dem Kombiinstrument zum linken Ausströmer geht. Dieser Kanal ist lose und beginnt zu Rappeln bei Temperaturunterschied. Wenn durch die Klima etwas kalte Luft geströmt ist verringert sich offensichtlich das Spiel und es wird ruhiger. Ich habe etwas Schaumstoff dazwischen geklemmt (unterhalb der Luftleitung) so dass sie mit Vorspannung montiert ist und aufliegt. Seitdem ist Ruhe...
Grüße @all
