Habe meinen auch in einer Werkstatt ausbauen lassen
Beiträge von jakse
Danke für die Antworten, ich werde diese Woche noch ein paar Strecken fahren um ein paar Daten aufzuzeichnen und zu hoffen dass es wie bei Rici einfach wieder verschwindet..
Ansonsten mache ich mich Ende der Woche mal an das AGR Ventil und den NOX Sensor machen. Ist der Sensor von unten gut zugänglich und muss beim Ausbau dort was beachtet werden?
Ja, reset wurde nach dem Tausch durchgeführt. Habe mir heute mal einen Adapter besorgt und Carscanner und OPLMonitor laufen lassen.
Anbei einmal die Fehlermeldungen:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.112.9/1.112.9/iOS
DTC report
Connection profile: Opel OBD-II / EOBD Diesel (2004 - bis heute) + CANDate: 13.12.2024 17:12:53
VIN:
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P20EE [0x20EE]
Nitrogen oxide (NOx) sensor, catalyst, bank 1 - efficiency below threshold
Status:
Bestätigt
P2BAD [0x2BAD]
Nitrogen oxides (NOx), limit exceeded - cause unknown
General Electrical Failures [0x00]
Status:
GM failure record
P226D [0x226D]
Status:
GM failure record
MotorsteuergerätMotorsteuergerät
DTCs: 3
P20EE [0x20EE]
Status:
DTC supported by calibration, Current DTC, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Warning Indicator Requested
P2BAD [0x2BAD]
Status:
P226D [0x226D]
Status:
DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, Test not passed since current power up
Getriebesteuergerät #2
Kein Fehlercode gefunden.
BCMBCM
DTCs: 1
B3110 [0xB110]
Keyless Entry Transmitter 2 Low Battery
Status:
DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC
EPS / TDMEPS / TDM
DTCs: 2
C0800 [0x4800]
Device power #1 (low current #1) circuit malfunction; Device Power 1 Circuit Voltage Below Threshold; Device Power 1 Circuit Voltage Above Threshold; Device Power 1 Circuit High Resistance; Control Module Power Circuit High Input
Additional General Electrical Failures: below minimum threshold [0x12]
Status:
DTC supported by calibration, History DTC
U0077 [0xC077]
Control Module Chassis Expansion Communication Bus Off
Status:
ABS/EBCM/ESCABS/EBCM/ESC
DTCs: 2
C0110 [0x4110]
Pump Motor Circuit Malfunction; Pump Motor Circuit Open Circuit
Status:
C0800 [0x4800]
General Electrical Failures: voltage below threshold [0x03]
Status:
EHU (Entertainment Head Unit)
AHL/AFL
Continuous Damping Control
(Das Auto musste letzte Woche einmal überbrückt werden zum starten da es vorher 2 Wochen stand, könnte das die low current Fehler erklären?) Und habe die Fehlermeldungen jetzt gelöscht, aktuell werden bei CarScanner keine Fehler mehr angezeigt und MKL ist auch aus. Adblue Meldung wird leider weiter angezeigt.
Anbei auch nochmal ein Bild mit der Abgastemparatur.
Die Werkstatt wo er zuletzt stand sagte dass der Differenzdruck etwas auffällig sei weil dieser im Stand bei 0 ist, kann man das mit Carscanner oder OPLmonitor anzeigen lassen?IMG_7684.png
nachdem ich den Filtereinsatz meines DPF habe tauschen lassen, da der vorherige AU Versuch bei über 1.000.000 Partikeln lag, kam nach dem Tausch zuerst die Fehlermeldung "Fahrzeug bald warten", kurz darauf die Motorkontrollleuchte und eine Minute später "AdBlue System warten, Motorneustart in XXX km nicht möglich". Die AU habe ich, da ich direkt von der Werkstatt zum TÜV gefahren bin noch bestanden bevor die Fehlermeldungen kamen, mit nur noch 5.000 Partikeln.
Die Werkstatt die den Filter ein und ausgebaut hat konnte mit deren Diagnosegerät nichts feststellen, bin dann damit zu Opel die das AdBlue System getestet haben, zumindest Einspritzbild der Düse und Funktion der Pumpe was soweit i.O. ist.
Der Fehlercode der MKL ist P226D, was laut Opel wohl am Partikelfilter liegt. Den Zusammenhang zwischen dem DPF und AdBlue Fehler konnte mir allerdings nicht wirklich erklärt werden und von Opel heißt es nur es müsste ein neuer DPF verbaut werden.
Allerdings hat der DPF bei der AU ja scheinbar gut gefiltert, der Hersteller des Filtereinsatzes sagt es könne "an allem möglichen anderen" liegen, wie z.B. Differenzdrucksensor etc. und dass diese schon mehrere Einsätze für Insignias gewechselt haben ohne Auffälligkeiten. Der Differenzdrucksensor wurde allerdings beim Einbau des reparierten DPF erneuert.
Hat jemand Ideen was sinnvoll wäre als nächstes zu prüfen bzw. Ursachen auszuschließen? Da ich bevor ich den DPF erneut recht teuer ausbauen lasse um diesen zum Hersteller des Einsatzes zu schicken damit diese den überprüfen gerne "einfachere" Ursachen, welche man vorab prüfen kann ausschließen würde. Gibt es Sensoren o.ä. die beim zuvor durchlässigen DPF unauffällig sind und bei einem funktionierendem DPF aufgrund anderer vorher schon existierender Ursachen Fehler ausgeben?
Schonmal vielen Dank für Ideen und Antworten.
Klar, war RPF24Pro, ist auf der Seite etwas unübersichtlich aber per Mail bzw, Kontaktformular „Probleme mit Euro 6“ oder so ähnlich habe ich schnell eine Antwort mit allen Details bekommen.
Moin, entschuldige die späte Antwort, Aus und Einbau hat inkl. neuem Differenzdrucksensor und einem defekten Gewinde am Turbo leider absurde 820€ gekostet.
Gibt eine Firma die den DPF öffnet, einen neuen Einsatz einsetzt und dann wieder schließt, kostet 618€.
Vorher bei der AU >1.000.000 Partikel, mit dem neuen Einsatz nur noch 5.000.
Hat jemand eine grobe Schätzung was der Aus- und Einbau des DPF beim B20DTH kostet bzw. wie zeitaufwändig das ist? Muss leider zum tauschen des Einsatzes ausgebaut um dann hoffentlich die AU zu bestehen.
