Alles anzeigenIch habe eine Lösung, die wahrscheinlich in den Augen mancher ebenfalls nicht perfekt genug ist, aber meinen Ansprüchen mehr als genügt.
Sie kostete 19,99 EUR und nur 1 Minute Zeit für den Einbau: Eine LED-Schubladenleuchte mit eingebautem Akku - helligkeitsabhängig- und bewegungsmeldergesteuert, per USB aufladbar. Sie ist ca. 23,5 cm breit, 3,8 cm tief und nur 6 mm dick.
Aufwand: Schutzpapier vom selbstklebenden Band der zwei Metallhalter abziehen, diese zur Lage der in der Leuchte verbauten Magneten passend an der hinteren, inneren Kante der Hutablage ankleben, Leuchte ansetzen, Schalter auf Automatik - fertig!
(Nur um sicher zu gehen, dass die Leuchte durch die leichte Krümmung der Hutablage in den Haltern nicht klappert, habe 2 ganz dünne Streifen aus weichem selbstklebenden Moosgummi auf die Halter geklebt.)
Hallo ackerpower,
Danke für den Tipp!
Ich habe ein wenig gesucht und bin auf die hier gestossen:
https://www.amazon.de/OxyLED-Bewegungsmelder-Schrankleuchten-Schran...
Wird mit Magnetklebeband unsichtbar befestigt, kostet nur knapp 8€ und funktioniert mit AAA-Akkus einwandfrei
Beim Öffnen des Kofferraums schaltet der Bewegungsmelder die Lampe ein und nach dem Schliessen wieder selber aus.
