Beiträge von Sigi_Power
    Moin moin,
    Ich habe seit heute morgen ein Problem mit meinem Gebläse vom Insignia B 2018er.
    Und zwar habe ich jetzt ein dumpfes brummen, je höher ich es stelle umso lauter wir es auch.
    Die Funktionen sind alle noch da und egal was ich einstellen es geht nicht weg.
    Der Pollenfilter ist frei.
    Auch ohne den Filter und mit offener Klappe ist das Geräusch da...
    Der Lüfter dreht frei und ganz leicht wenn ich ihn mit der Hand bewegen.
    Das Geräusch kommt auch ehr aus Richtung Cockpitmitte würde ich sagen.
    Hat das schon mal jemand gehabt ? 🤔
    Hmm, ist der Innenspiegel im Insignia B echt so schlecht? =O
    Im Signum und Meriva waren die echt gut von der Funktion her...
    Hast du hinten getönte Scheiben ?
    Hättest du trotzdem mal Lust und die Zeit mal zu messen an welchem Pin Masse und geschaltetes Plus ankommt... 8)
    Oder auch jemand anderes aus dieser Gruppe ?
    Gruß Lars
    Wenn es die selbe/ähnliche Belegung wie damals beim Vectra B/Astra G ist...
    Pin 1. Zündungsplus (Klemme 15 F3.13 oder F3.42)---------- 0,5 qm ( schwarz )
    Pin 2. Masse-------------------------------------------------------------------- 0,5 qm ( braun )
    Pin 3. geschaltete Masse ( Multitimer,Tür)------------------------- 0,5 qm ( grau ) ( bei 0Volt wird Spiegel hell )
    Pin 4. Rückfahrschalter---------------------------------------------------- 0,5 qm ( weiß/schwarz ) (bei 12Volt wird Spiegel hell )
    nee die Farben passen ja leider nicht...
    Ich denke das wird Zündungsplus, Masse und Dauerplus sein. Was anderes macht keinen Sinn....auch im hellen dimmt er runter sobald man den Sensor verdeckt...
    Ja soweit ist das eigentlich schon alles klar. Aber wie sind Pinbelegung/Farben am Spiele?
    Im Meriva und Vectra c habe ich das schon mal nachgerüstet...
    Gebraucht wird mindestens Masse und geschaltet Plus kein dauer Plus.
    Dann kann man theoretisch noch den Rückwärtsgang und die Innenleuchte mit anschließen.
    Damit der Siegel dann nicht abdimmt wenn eines der beiden Sachen angeht...
    Hi, Leute
    hat schon mal jemand einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachgerüstet ?
    Oder könnte mir einer den Schaltplan für einen solchen Spiegel besorgen ?
    Es sind 5 Kabel am Stecker vom Spiegel und nur 3 Kabel am Stecker vom Fahrzeug Kabelbaum der mit 10cm vom Kabel noch mit dran ist 🤔
    Die Kabelfarben sind grün/weiß, lila/grau und schwarz/weiß auf der Fahrzeug Seite.
    Aber bei mir im Dach liegt leider kein Stecker für den Spiegel.
    Vielen Dank im voraus
