Beiträge von 12345678
.... es gibt scheinbar noch keine genaue Lösung oder? Ich weigere mich die !! 4.000€ !!...
Es gibt Handlungsvorgaben und Diagnosemöglichkeiten des Fahrzeugherstellers sowie eigene Festlegungen der Fahrzeugbesitzer. Beides passt nicht immer zusammen.
Hier (ff) gibts eine inoffizielle Checkliste wo es um das gleiche Problem geht.
DPF reinigen lassen da er innen nicht defekt
Mit was oder wo?
60km (2x30) pro Tag Fahrstrecke
Kann je nach Fahrprofil zu kurz sein, um eine Regeneration vollständig ablaufen zu lassen. Ascheablagerung führt zur Verstopfung und vorzeitigem Ausfall.
Ist die Auskunft zum Security-Code und zum Fräscode der Schlüssel jeweils kostenlos oder kostenpflichtig?
Wie sind die Erkenntnisse dazu, welche Beträge werden aufgerufen?
Schon über 2 Jahre alt, aber da wird der Regensensor gemeint sein.
vier Monaten gekauft habe und ich noch Gewährleistung habe
Das steht alles im Kaufvertrag und den AGB--> lesen!!!
Hast du eventuell eine Gebrauchtwagengarantie kostenpflichtig dazu gekauft??
Ich habe mir auch erst ein gebrauchtes Modell gekauft, wollte eine Garantie dazukaufen, brauchte ich aber nicht.
Okay, werde ich morgen mal testen.
Ich hänge mich mal hier an.
Gibt es eine Möglichkeit , bei Keyless das Radio, ohne den Motor laufen zu lassen, eingeschaltet zu lassen, um ein umfangreiches Kartenupdate der Navidaten auf SD durchzuführen?
Hat das Steuergerät einen Radio oder Klemme 15 Anschluß? (Alternativ den kompletten Plan des NaviPro?)
