Das habe ich schon geschrieben, aber du willst dich schlau machen
Beiträge von g0b3x98
Wurde mit der Hand gedreht, aber das Problem trat nicht beim Drehen auf, sondern nur beim Starten.
Das hatte nichts mit dem Kilometerstand zu tun, es sprang beim Einbau an und wurde vor dem Starten des Motors nicht noch einmal überprüft. Die Nockenwellen waren also nicht mehr im Zeitrahmen (um das zu vermeiden und sie wieder in den Zeitrahmen zu bringen, hätte man die Motorabdeckung entfernen und das Nockenwellenwerkzeug einbauen müssen, wurde aber nicht gemacht). Ich weiß es nicht genau, vielleicht wurde vergessen, einen Stift zu verriegeln oder er wurde zu früh entfernt.
Hallo liebe Freunde,
hier ein paar Fotos von meinem letzten Reparatur, bei diesem Auto ist der Zahnriemen gesprungen und die Ventile haben die Kolben getroffen. In meinem Fall schlagen sie sehr leicht und keine Schäden an den Kopf selbst getan wurde, so dass nur die Ventile und Dichtungen ersetzt wurden, alles gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ihr seid vielleicht neugierig, wie es innen aussieht. Bei dieser Gelegenheit neue Kette und Riemen montiert. Wir haben zwei Metallrollen verwendet, da sie mit den Plastikrollen identisch sind und nicht vom Riemen aufgefressen werden können.
Tachostand: 260.000 km
20250401_200405.jpg20250404_172425.jpg20250401_200423.jpg20250401_200646.jpg20250401_142153.jpg20250401_200637.jpg
Kannst du mehr Informationen zu deiner RGB Geschichte schreiben?
Wo hast du die her, was waren für Arbeiten notwendig, was hat der Spaß gekostet?
Ich finde das nämlich sehr interessant! 😊
Hallo g0b3x98
Wo hast du die ambientebeleuchtung gekauft ? Welche app wird dafür verwendet und wie lange hat der Einbau gedauert ? Sind das acrylic led ?
LG
Hallo ihr Lieben,
das habe ich tatsächlich von Aliexpress gekauft, 14 in 1 RGB 64 Symphony Acryl Streifen https://www.aliexpress.com/ite…st_main.65.5f985c5f2q5B0P
Dies hat nicht mehr als 35 Euro gekostet. Persönlich, wenn ich es wieder tun würde, würde ich einen Satz mit mehr LEDs kaufen, nicht die 64 RGB. Wenn man richtig guckt, kann man im Auto den Abstand zwischen die LED's sehen und ist nicht so schön. Es gibt sets die heißen "dreamcolor" auf Aliexpress und sind mit mehr als 64 LED, das ist, was ich kaufen würde.
Über die Montage, werdet Ihr einen halben Tag benötigen, je nachdem, wie gut sind eure technischen Fähigkeiten sind. Alle Türverkleidungen müssen raus und auch die Frontverkleidungem und das Radio. Das geht mit einem Schraubenzieher, einer 10er- Steckschlüssel und dem mitgelieferten Werkzeug, um die Türen zu lösen.
Für den Umbau müsst ihr etwas entfernen und kleben (ich habe Sekundenkleber und Spray verwendet, damit es schnell trocknet). Die neuen LED-Streifen können direkt an den alten Anschluss angeschlossen und mit Schrumpfschlauch überzogen werden. Die LED-Streifen passen in den Rand der Zierleiste.
Extra: weil ich schon mal da war, habe ich mir Antidröhnmatten gekauft und die Innenseiten der Türen damit beklebt, vor allem um die Lautsprecher herum, um einen klareren Klang zu bekommen und um Vibrationen zu entfernen, das hat sich gelohnt!
Wenn man es so macht, geht das Licht je nach Wagen lichsensor an und aus, aber der Helligkeitsregler der Fahrzeugbeleuchtung muss sich immer in der Mitte oder ganz rechts befinden (sonst werden die Module nicht mit den benötigten 12 Volt versorgt) und die Helligkeit auf 5 oder 6 in die App einstellen (was genug ist), sonst blinken die Lichter weiß, weil sie mehr Strom brauchen. Die App heißt: LED LAMP und kann auf Google Play Store gefunden werden.
vor kurzem habe ich auch meine Ambiente-Beleuchtung mit farbigen LED-Bändern aufgerüstet. Diese wurden direkt auf die Fabrik Konnektoren angeschlossen und die alle haben separaten BT-Module für jede Tür und Mittelkonsole, so dass keine Notwendigkeit, Kabel herum zu ziehen. Alles per App gestuert mit Farbwechsel für Türgriffe und LED-Band, diverse Farbspiele und Musiksynchronisation. Der Satz kam auch mit Fuß Beleuchtung, aber ich dachte, es ist zu viel, wollte es elegant zu halten, Ich habe es weggelassen.
Dies hier ist kompatibel: https://www.autodoc.de/gsp/17902096
Aber dies ist nur der Teil, der ins Rad eintritt, wenn du die andere Seite oder den kompletten Satz brauchst, wie auf dem Bild gezeigt, nur von Opel, und vielleicht dauert es Wochen zu liefern.
Look clean indeed! How many km?
Und weiter oben kann ich auch den ST aussuchen ....
Vielen Dank.
Ja...zum Beispiel https://www.automoli.com/us/ve…rer-b-facelift-2020-7623/
bei meinem Insignia 1.6 cdti Auutomatik knackt vorne links die Antriebswelle.
Meine bisherigen Forschungen ergaben leider, daß das Teil nur original erhältlich sein soll.
Hat da jemand Erfahrungen?
Oder passt da evtl. auch eine Antriebswelle (baugleich?) vom After-Market?
Ich freue mich sehr auf eure Tipps.
VG
Jan
Hi Scho ,
Kannst du deine Schlüsselnummer mitteilen?
