Die 26Liter habe ich nach 165km nachgetankt
Durchschnitt verbrauch steht auf 14,8Liter
es ist erst seit es kalt geworden ist
Liest du die Werte vom Display ab? Schon mal beim Tanken selbst ausgerechnet?
26Liter? Wo sollen die hin? Da würdest du rußen wie so ein Traktorpuller.
Welcher Brenner? Wenn der Lüfter nach dem Abstellen bei den Temperaturen noch läuft, war gerade die DPF Reinigung am laufen. Das ist dann normal.
Der Verbrauch ist echt nicht normal. Was zeigt denn die Momentanverbrauchsanzeige immer an? Passt das?
beim Kaltstart geht die Standheizung mit an, weiß nicht ob das normal ist aber mehr wie 1Liter in der stunde nimmt die auch nicht!
Momentanverbrauch je nach Fahrsituation ich komme aus dem Erzgebirge da ist alles drin
Automatik 8 Gang schaltet ganz normal, Bremsen sind kalt, tropfen tut nix, ausgelesen Luftmengenmesser unauffällig,
das einzige was mir auffällt der Brenner läuft oft und ab und zu läuft nach dem anhalten der Lüfter vom Kühler bei minusgraten
hatte vor einigen Wochen ein AdBlue Problem da musste das Steuerteil gewechselt werden seit dieser zeit ist der verbrauch so gestiegen
letzter Tripp 165km 26,1Liter
Danke LG Torsten
Hi Danke für die Antworten
das normale Alltagprofil wenn man nix wählt 25km dazwischen 2 Stopps von 10min Aufenthalt wie lang muss eigentlich dieser Zuheitzer mit laufen?
bin etwas unzufrieden habe einen Verbrauch von 15 l Diesel ohne eine Fehlermeldung habe ihn auslesen lassen nix alles normal
habe das Auto erst gekauft habe noch keine Wintererfahrung sammeln können hat noch jemand so einen hohen Verbrauch?
2019 4x4 GSI 210Ps Winterpacket
