Moin Benlo,
nun der Preis ist schon recht weit oben angesiedelt. Es kommt aber auch auf die Rahmenbedingungen an. Wie lange bekommst du Garantie? Manche Opelhändler geben da bis zu 5 Jahre.
Ist ein 2. Satz Räder dabei?
Ich habe einen Innovation ST, EZ 10.2017 170PS Diesel mit nun 112.000 KM auf der Uhr. Jage ich den bei den Plattformen zum Autoankauf durch, würde ich zwischen 8000 und 9000 € dafür bekommen. Daher ist der aufgerufene Preis schon recht hoch.
Achten solltest du, dass die Steuerkette beim Start nicht rasselt. Lass dir denn Sättigungsgrad des DPF zeigen und am besten das Protokoll der AU. (Meiner hat nun einen Sättigungsgrad von 21% und sollte somit die 200.000km schaffen, wenn er nicht vorher kaputt geht.) Ein defekter DPF ist für "so ein altes Auto" (Zitat OPEL Servicehotline bei meinem damals 7 Jahre alten Insignia A mit 120.000km und Getriebeschaden) ein wirtschaftlicher Totalschaden. Und schau dir die Bremsen an, bist du kein Selberschrauber und lässt das beim FOH machen gehen die ganz schön ins Geld. Bei dem aufgerufenen Preis gehe ich aber mal davon aus, dass die neu gemacht wurden, bzw. noch werden.
Rechen solltest du mal mit den NOx-Sensoren, die kommen irgendwann mal. Der Händler sollte dir aber sagen können, ob und wann die schon getauscht wurden. Evtl kommt auch mal die Kette. Wenn du aber eine längere Garantie dazu bekommst, ist das ein vertretbares Risiko, wenn du das rechtzeitig merkst.
Das mit der Kupplung ist nicht relevant. Die hatte gefühlt jeder 2.0 Schalter seiner Zeit bekommen. Meiner bei einer Laufleistung von 26.000km, als die Elektronik meinte sie rutscht durch. Das dürfte bei deinem auch um die Laufleistung her gewesen sein, also schon ca. 100.000km her.
Sonst kann ich persönlich nichts negatives zu dem Auto sagen. Ich hatte bislang (7,5 Jahre und 112.000km) wenig Ärger damit (schnell 3x auf Holz geklopft).
Mein Fazit:
Der Preis ist sehr hoch. Sind Reifen, Bremsen, Zahnriemen neu und bekommst du 5Jahre Garantie ist er immer noch teuer, aber vertretbar. Evtl bekommst du für deinen alten einen besseren Preis, wenn du was in Zahlung zu geben hast.
Ein unkalkulierbares Risiko, ist meiner Ansicht aber der DPF. Geht der kaputt wird das sehr teuer und, wenn man hier das so liest, gibt es keine originalen zu kaufen und die alternativen funktionieren nicht, oder machen anderen Ärger.
