Du musst die Taste 2 Sekunden gedrückt halten, ein kurzer Druck reicht nicht.
Gruss Hansi
Gruss Hansi
Warum willst Du den Parkpilot in Schrittgeschwindigkeit aktivieren?
Die Sensoren haben doch nur beim Einparken einen Sinn.
Gruss Hansi
Ja, das die 12V Zubehörsteckdose nach ausschalten der Zündung aktiv bleibt steht in der Bedienungsanleitung, es geht hier aber um die Frage, ob die Zubehörsteckdose sich automatisch abschaltet, wenn der Ladezustand der Autobatterie einen bestimmten Pegel unterschreitet.
Was nutzt mit im Sommer das kühle Bier aus der Kühlbox, wenn mein Auto dafür nicht mehr anspringt?
Mein FOH hat eine Umfrage in der Werkstatt gestartet wo sich alle einig waren das die Kühlbox die Batterie leersaugen kann.
Ich habe mit jetzt einen Batteriewächter gekauft der zwischen 10,4V und 13,3V einstellbar die Last ( bei mir Dashcam ) abschaltet. Die Gerät kostet bei ELV 17,95€ und verträgt ohne separate Kühlung Ströme bis 10A.
Ja, das Energiemanagement sollte das eigentlich können und unterstützen.
Das ist auch meine Vermutung,
Gruss Hansi
Niemand da der diese Frage beantworten kann?
Gruss Hansi
Ist doch raffiniert, so verkauft man Sitze
in Parkhäusern habe ich keine Probleme, quer zur Fahrbahn stehe ich ab und zu leicht schief und längs zur Fahrbahn fehlt mir das aut. absenken des rechten Spiegels zur Bordsteinkante. Im großen und ganzen komme ich aber gut klar. Den Parkassi habe ich noch nicht einmal getestet, ob und wie er funktioniert. Vorne habe ich nur die Sensoren und hinten Kamera, die ist aber klasse, ich fahre mit der genau an die Kupplung des Anhängers ran und hätte mir die 2000,- € für die Rangierhilfe am Wohnwagen fast sparen können.
Das absenken der Aussenspiegel kannst Du bei Fahrzeug-Konforteinstellung einstellen, wahlweise beide oder nur den einzelnen Spiegel.
Gruss Hansi
Im Parkhaus war ich noch nicht, aber ich bin froh bei meinem Sports Tourer die 360° Kamera genommen zu haben.
Mit der Frontkamera kann man so exakt bis an Kantensteine / Sträucher vorfahren und steht hinten nicht so weit über den Parkplatz raus.
Ich bin ja meinen alten Vectra C Caravan gewohnt, aber der SP ist nochmal 14cm länger.
Gruss Hansi
Die im Laderaum befindliche Zubehörsteckdose wird nicht über das Zündschloss geschaltet, wenn ich also daran eine Kühlbox anschließe, ist die Batterie dann vor Tiefentladung geschützt?
Oder ich eine Dashcam daran anschließe und 2 Wochen in den Urlaub fahre?
Ich finde nur Hinweise darüber das die Leistung auf 120W begrenzt ist und keine Spannung rückwärts eingespeist werden soll. ( sprich Starthilfe über Zigarettenanzünder )
Das spricht ja eigentlich für eine vorgeschaltete Elektronik.
Gruss Hansi
