Da die Felgen und Reifen auch schon getauscht wurden kann ich das ebenfalls ausschließen.
Beiträge von C20XE
Scheiben wie gesagt schon 2 mal getauscht, sauber war ebenfalls alles. Radlager sind ebenfalls nicht laut und haben kein Spiel. Reifen wurden auch getauscht.
Nach dem Erneuern der Bremse war es aber nie weg und die Scheiben wurden schon 2 mal gewechselt , daher können wir die Bremse ausschließen.
Bremsklötze wurden mit den Scheiben getauscht, Bremsscheiben zusätzlich auf Schlag geprüft, Sättel sind gangbar
Hallo !
Mein Insignia B (MJ 2018, GSI, Allrad, 2.0 Diesel) vibriert beim Bremsen sehr starkt (vor allem spürbar bei zwischen 90 km/h und 130 km/h)
Erneuert wurden die Bremsscheiben vorn und hinten, Reifen / Felgen wurden getauscht, Achslagerungen sind alle OK, Fahrwerk ist im serienzustand.
Vielleicht weiß hierbei jemand einen Rat ??
DANKE !
