Hallo, wo es in TIS steht weiß ich nicht, ich habe mir das damals über einen Kollegen besorgt.
Beiträge von anawandur
Ich habe den Fehler gefunden, rechts hinter dem Vorderen Scheinwerfer läuft ein Kabelbaum an der Klimaleitung vorbei, da ist ein Kabel durch gescheuert und hatte Kontakt mit der Klimaleitung.
Dieser Fehler ist ich bei Opel im TIS hinterlegt mit genau dem Fehlerbild.
Ich war ein paar Hundert Kilometer auf der Autobahn unterwegs. Nach ca. 200 KM beim fahren mit dem Abstandstempomat ging alle 5 - 10 km die Kollisionswarnung an und der Tempomat ging aus. Nach weiteren 2 bis 3 x kam dann die Meldung Wartung ECS, die ABS und die ESP Lampe haben geleuchtet.
Auf einer Raststätte habe ich dann die Fehler ausgelesen und gelöscht. Nach weiteren 250 KM gingen die ABS und ESP Lampen wieder an.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und eine Idee wo ich die suche beginnen könnte?
Laut anderen Foren Einträgen gibt es folgende Möglichkeiten: Raddrehzahlsensor, Kabelbaum Scheuerstellen, ABS Steuergerät.
ECM (Engine ControlModule)
C1222 Sensor Raddrehzahl vorn rechts Stromkreis Funktionsstörung
U18A2 Keine Kommunikation mit Steuergerät Kraftstoffpumpentreiber
EBCM (Elektronisches Bremssteuergerät)
C0040 Sensor Raddrehzahl vorn rechts Stromkreis Spannung zu niedrig/offen
Elektronische Servolenkung
U0415 Ungültige Daten vom Steuergerät ABS empfangen - Ungültige Daten
Parkhilfe Steuermodul
U0415 Ungültige Daten vom Steuergerät ABS empfangen - Meldungszähler inkorrekt
U0420 Ungültige Daten vom Steuergerät Servolenkung empfangen
Frontkamera-Modul
U0151 Keine Kommunikation mit Steuergerät Airbag
