Aber irgendwoher muss dieses Teil ja stammen, wenn es ohne Probleme bei dir dran passt.
Beiträge von vecci
@InsigniaGS2.0 du hast nicht zufällig Lust noch mal den Kennzeichenträger zu demontieren, damit wir eine Teilenummer sehen können??
Alle Anstrengungen im Netz und Kontakt zu meinem Händler, konnten mich nicht weiter bringen..
Soweit war ich ja auch schon, habe aber nicht die passende für den Holden Commodore gefunden. Stehe auch im Kontakt mit meinem Händler. Leider sind die im Teilelager scheinbar etwas unfähig.
- Sonnenblende Beifahrerseite durch die vom Vauxhall getauscht, ohne Airbag Hinweis
Hast du dafür eine Teilenummer? Bzw hast du auch die schwarze vom OPC Line Paket innen?
Im Gutachten steht nichts vom Bolzentausch! Alle Befestigungsmaterialen werden mitgeliefert.
Zitat:
Diese Distanzringe werden mit den mitgelieferten Schaftmuttern befestigt. Weiteres Zubehör wird nicht benötigt. Es ist hierbei im Besonderen darauf zu achten, das die geforderte Einschraublänge der Befestigungselemente ausreichend ist. -
Ich denke, das Energiemanagement wird dann die Steckdose abschalten, wenn da dauerhaft ein Verbraucher dran ist! Das wird dir vermutlich aber nur Opel direkt beantworten können, wenn überhaupt.
Also bleibt nur ausprobieren! -
Das mit dem Buick oder Holden Träger habe ich ja oben schon erwähnt. Wobei der Buick auch nicht wirklich passt. Der ist zwar schmaler aber zu hoch!
Der Holden wäre besser!
Leider findet man ihn nirgends. Ich werde wohl versuchen, das 3D Kennzeichen direkt an die Stoßstange mit dem Klettsystem zu montieren.
Oder halt den Träger mittig um 10cm kürzen und dann das Kennzeichen mit Klett. Die Löcher wollte ich entweder auch mit Blindstopfen verschließen oder mal schauen, ob es mit Smartrepair machbar ist. -
Es geht nicht um die eigentliche Befestigung. Das Problem ist, das der Insi B einen riesigen Kennzeichenträger hat und ich ein Schild von 42cm.
Die Contis sind auch Müll.. Meine waren auch nach 20tkm durch... und mittig abgefahren
ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf, wie ich das vordere Kennzeichen befestigt bekomme.
Original hat der Insignia einen riesigen Kennzeichenträger. Ich habe aber ein 42cm 3D Kennzeichen und finde keine gute Lösung.
Direkt an die Schürze schrauben entfällt, da ich die keine Schrauben möchte.
Ich habe mir das Klettsystem geordert, es sieht aber beim GSI durch die Wölbung in der Stoßstange so aus, als würde das nicht funktionieren.
Die Simple Fix Halter passen nicht bei 3D Kennzeichen.
Die Platte einkürzen und dann das Schild mit Klett befestigen wäre eine Option.
Beim 2018 Holden Commodore gibt es einen kurzen Kennzeichenträger, leider finde ich im Netz keine Möglichkeit ihn zu kaufen.Habt Ihr eine Idee??
