Dafür hat er keine Matrix LED Scheinwerfer, keine AGR Sitze, kein HUD, usw. ......
Gruß vom Steinhuder Meer
Arkis
stimmt, und das LED Matrix Licht finde ich das Beste und möchte es nicht mehr missen
Arkis
darf ich fragen zu welchem Preis? Für Scheiben schon sehr Zeitig, meinst du nicht?
Naja, ich fahre eher sportlich
720€
Na die Geschwindigkeitsalamierung kannst auch beim Insignia einstellen. hab bei mir auf 118kmh gestellt
ja, aber eben nur einstellen auf einen Wert, beim Golf werden die MAX Geschwindigkeiten von der Kamera der Verkehrszeichenerkennung bzw. den Navidaten dafür benutzt.
Also ich könnte felsenfest behaupten das gibt es beim Opel noch nicht.
ich hab auch alles drin von den Assisystemen. aber die funktion habe ich dann noch nicht entdeckt. Aber ich habe eben auch ein MJ 2018
Der Insi schaft es ja nicht mal zu alarmieren wenn man zu schnell unterwegs ist, der aktuelle Golf 7 mit Verkehrszeichenerkennung bimmelt dann wie wild wenn man schneller unterwegs ist, aber bremst auch nicht, man kann bei dem noch einstellen ab wieviel km/h drüber er alarmieren soll.
EDIT: In dere ANleitung vom MY2019 steht was drin was darauf schließen lassen könnte, Seite 229
ich zitiere mal die Anleitung (das ist auf der seite 219 aus dere ANleitung vom Modelljahr 2019, da steht in der ANleitung Stand juli 2018)
Edit: falsche ANleitung zitiert
In der vom MJ 2019 steht folgendes (seite 229)und demnach sollte es wohl auch gehen (asche auf mein Haupt)
Intelligenter adaptiver
Geschwindigkeitsregler
Diese Funktion ist eine Erweiterung
des adaptiven Geschwindigkeitsreglers.
Das System aktualisiert die festgelegte
Geschwindigkeit automatisch
auf die neu erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung,
wenn der Fahrer
die Geschwindigkeit nicht anpasst.
Diese Funktion eignet sich vor allem
für Überlandfahrten. Das System
verwendet vom Verkehrszeichen-
Assistenten 3 258 bereitgestellte
Informationen.
Hinweis
Regelmäßig die Navigationskarten
aktualisieren und sicherstellen, dass
die richtige SD-Karte im Kartenschacht
für die Navigationskarte
eingesetzt ist.
Hinweis
Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder,
die durch Zusatzschilder
ergänzt sind, z. B. zu Uhrzeit, Wetter
oder fahrzeugspezifischen
Einschränkungen, werden vom
System nicht berücksichtigt.
Hinweis
Der Fahrer behält die volle Verantwortung
für das Einhalten der
Geschwindigkeitsbegrenzungen
und muss die vom System automatisch
vorgenommene Änderung der
festgelegten Geschwindigkeit überwachen.
Aufgrund von Systemeinschränkungen
und Latenzen kann die festgelegte
Geschwindigkeit geändert
werden, wenn ein Straßenabschnitt
mit neuer Geschwindigkeitsbegrenzung
befahren wird.
Schilder für Geschwindigkeitsbegrenzungen
zwischen 30 km/h und
150 km/h werden berücksichtigt.
System einschalten
Die Funktion kann im Menü der Fahrzeugeinstellungen
im Driver Information
Center 3 117 aktiviert bzw. deaktiviert
werden. Außerdem muss der
adaptive Geschwindigkeitsregler wie
oben beschrieben eingeschaltet
werden.
Verwendungszweck
Selbst wenn der adaptive Geschwindigkeitsregler
inaktiv ist, wird die festgelegte
Geschwindigkeit wie im
nächsten Abschnitt beschrieben
automatisch auf die neu erkannte
Geschwindigkeitsbegrenzung aktualisiert.
RES+ drücken, um den adaptiven
Adaptiver Geschwindigkeitsregler
erneut mit der gespeicherten
Geschwindigkeit zu aktivieren.
Hinweis
Der adaptive Geschwindigkeitsregler
muss nach dem Einschalten der
Zündung oder des adaptiven
Geschwindigkeitsreglers einmal
durch Drücken auf SET- initiiert
werden.
Wenn der adaptive Geschwindigkeitsregler
aktiv ist, wird die erkannte
Geschwindigkeitsbegrenzung im
Driver Information Center angezeigt.
Der Fahrer kann die erkannte neue
festgelegte Geschwindigkeit annehmen
oder ablehnen, während die
Meldung angezeigt wird.
Also ich habe mir gerade die Anleitung von meinem, MJ 2018 (EZ Sept 2018) angeschaut, da steht nix drin, und dann habe ich noch im Netz die Anleitung vom MJ 2019 gefunden und da geschaut, da steht auch nix drin. Also da hat man dir wohl einen Bären aufgebunden oder aber es gibt ein Verständnisproblem
Also ich hab gestern auf meinem 4x4 BIturbo , nix GSI, vorne neue Scheiben und Beläge und hintennur Beläge bekommen bei knapp 45000km. Ich meine beim Insi A waren die schon paar tkm früher fällig.
diese funktion gibt es bei Opel nicht, also zumindest nicht bis August 2018, aber auch danach wurde das nicht implementiert wenn ich das richtig weiss
auf welchere Seite der Anleitung steht das?
Nur eben das automatische bzw. bestätigte Geschwindigkeitsübernehmen bekomme ich nicht aktiv, würde es aber benutzen.
was meinst du damit?
Komfortsitz blieb einfach stehen wenn du in der Bewegung den Motor gestartet hast, u.s.w..
Könnte jetzt auch schreiben und daran störst du dich?
Was machen denn die Spiegel beim Insignia wenn du sie gerad ausklappst und den Motor startest? merkst was ....
aber ich bin jetzt hier auch raus...es gibt sicher vieles was man besser machen könnte und manches was man sich bei dem Mitbewerbern abschauen könnte und das bestimmt nicht verkehrt wäre
