ach so das muss man erstmal wissen was er alles so kann. Tolle Sache danke für eure Infos
Beiträge von Gimli5000
ja das macht es bei mir auch aber ich hatte es schon öfter bemerkt da steht kein Schild aber er sagt da ist z.b eine 70 zone.
ich hab da mal eine frage mir ist jetzt schon öfter aufgefallen das er sagt auf der Landstraße oder Autobahn ist z.b. 70 obwohl da gar kein Schild steht es war da mal ein Schild aber es ist kein mehr da die Fahrbahn an dieser stelle gemacht wurde. Ist das System mit dem Navi für die Verkehrszeichen Erkennung gekoppelt oder wie kommt es darauf ?
Wenn du nach links fährst wird es aussen links heller , und nach rechts wirds rechts heller. Da reicht minimale Lenkbewegung. musst mal hin und her bewegen dann siehst du es . Leicht links lenken und links wird es heller,
Du hast recht also ist das ganze normal? Für was genau ist diese Funktion Kurvenlicht?
Mir ist heute aufgefallen das beim manuellen aufblenden bei dem Linken Scheinwerfer der äußere teil des Lichtkegels flackert aber nur bei der Fahrt im stand sehe ich es nicht flackern. Ich habe es noch nie bemerkt weil ich sonst immer die Automatik an habe außer heute. Es wird kein Fehler im Display angezeigt.
Hat auch jemand das Problem das der Linke Scheinwerke eine LED Flackert mal wirds heller mal wider dunkler?
hatte das Problem auch schon mal. Du kannst auch die Sicherung im Innenraum raus und rein machen, ich klaube da gabs extra eine für Radio oder Soundsystem. Musst mal im Handbuch leesen
Ich hab bei mein Autohaus angerufen und bekam nach paar min einen Rückruf das meine betroffen ist und bekam ein Termin in 2 Wochen zur Reparatur.
Ich werde sicher auch noch angeschrieben aber der weg ging mir einfach schneller.
So also ich habe jetzt ein neues Spiegelglas und die beiden passenden Stecker und den Schaltplan allerdings liegt bei mir doch kein Kabel an. Der aufwand mit pins setzten ist mir zu groß um das kabel zu ziehen daher möchte ich euch das Gals mit den steckern anbieten für den einkaufspreis.
Wer Interesse hat bitte Nachricht an mich direkt.
ich suche für den Insignis B eine Internet Seite wo ich die Explosionszeichnungen finde mit passender Teilenummer. Hat jemand eine seit zum empfehlen?
So sehen die meisten Sicherungen aus nach oben werden sie immer brauner. Meint ihr das ist noch normal?
304958253-797205805042533-3147768823085728049-nImage 304958253-797205805042533-3147768823085728049-n hosted in ImgBBibb.co304209139-1216056748936153-4218368331444524599-nImage 304209139-1216056748936153-4218368331444524599-n hosted in ImgBBibb.co
