Beiträge von Gimli5000
    Warum hast den Tügriff abgebaut? Ich überleg meinen Grtiff an der Fahrertür zu wechseln weil der olle KeyLess Knopf dort kaputt ist, aber Türpappe abbauen hab ich ehrlich gesagt gar kein Bock... :(
    musste den Griff abbauen weil die Tür lackiert werden muss und ich den Demontagepart übernehmen um etwas Geld zu sparen. Und das ganze nur weil mir jemand auf den Pakrkplaz in die Seite gefahren ist und Fahrerflucht begangen hat :(
    kleines Update, der Türgriff geht ohne Keyless Go einfach ohne Türverkleidung abzubauen mit einer Torx 25 Straube zu lösen dazu ist nur in der Tür an der Seite den Gummi Stopfen zu entfernen und die schraube ganz nach links drehen bis sich das Kleine Teil vom Türgriff löst danach kann man einfach den Türgriff raus ziehen. Bei Keyless Go muss man leider die Türverkleidung abbauen um den stecker für den Knopf am griff zu ösen und dann nimmt an den Griff mich Stecker einfach raus.
    bräuchte eure Hilfe, ich möchte meine Dash Cam mit Parkraum Überwachung betreiben dazu gibt es universelle Trafos mit Kabel die am in den Sicherungskasten anschließen soll.
    Eins soll an die Masse vom Fahrzeug eins soll an den Zündschlüssel ACC aber wo Soll das andere Kabel dran kann mir da jemand helfen ist bei allen Kabel für Parkraum Überwachung das selbe.
    wirklich? das ist mir von anderen Marken nicht bekannt bei den meisten schraubt man nur in der Seite der Tür die Torxschraube los und dann schnippt der griff schon raus und den harkt man dann nur noch aus.
    na gut danke dann muss sie halt ab.
    Ich brauch noch mal eure Hilfe ich muss für anstehende Lackierarbeiten zuarbeiten und muss die Zierleiste von der Hinteren Tür außen am Fenster (unten, die lange Leiste) beim Kombi entfernen. Kann mir jemand sagen wie die befestigt ist und wie man sie am besten abmontiert bekommt ohne sie kaputt zu machen?
    Muss dafür die Innere Türverkleidung auch ab?
    ich brauch mal eure Hilfe wie entferne ich den Türgriff hinten rechts außen bei keyless Go. Kann ich einfach die runde Abdeckung entfernen und mit einen Torx die schraube lösen wie bei den meisten Fahrzeugen oder sind bei den keyless go noch Kabel?
    Oder muss die innere Tür Verkleidung ab?
