super vielen dank das hilft mir weiter und genau das Problem werde ich auch haben. Da werde ich es mal in angriff nehmen.
Beiträge von Gimli5000
Hallo Leute,
ich hab mal eure Frage und vllt habt ihr eine Idee oder das selbe Problem gehabt. Ja in die Werkstatt geht er bald mal wider aber ich will euch mal Fragen.
Und zwar hab ich das Problem wenn ich an eine Ampel Fahre und eine Amel Phase warte danach wider los fahre ab ca 7 bis 13 km/h ist eine lautes einmaliges Knacken was ich sogar gefühlt Im Popometer spüre und gefühlt kommt es von der Hinterachse.
Meine erste Vermutung war es kommt von den Bremsbelägen die sich nach dem Stehen wider zurück bewegen und dabei Kanacken weil die Schmierung nicht mehr gewährleistet ist aber das ist nicht der fall habe die Bremse Zwischenzeit neu gemacht und das Problem war vorher auch schon da.
Zweite Idee war das die Räder nicht richtig fest sein könnten aber das ist auch nicht der fall.
Fahrzeug hat ca. 60000km runter.
hat jemand Erfahrung mit dem Zimmermann Gelochten scheiben? hab angst das die sich verziehen bei ein paar mal sportlichen bremsen
welche marke ist den Erstausrüster oder Erstausrüster Qualität?
Zimmerman hätte ja die gelochten auf jeden fall optisch ein hingucker aber ich hatte bei mein Mitsubishi Lancer die Zimmermann Scheiben drauf und die haben sich nach kurzer zeit bei paar mal stark rein getreten immer verzogen war total nervig vermute das wird bei den für den Insignia auch so sein.
meine hintere Bremse ist nun dran ich würde gerne mal eure Meinung und Erfahrungen hören.
Ist die Originale Bremse besser als welche dem Zubehör wie Brembo oder Borsch? Performens und Lauf Leistung ?
Danke euch
hat super geklappt die anzeige im Display ist ja cool da fängt es mit VL an dan VR danach HL und HR öffnen und schließen. feine Sache.
Allerdings ging es bei mir nur einmal zu öffnen das es den gleichen stand hatte wie alle anderen danach schon wider nicht ich vermute die Batterie ist langsam zu schwach ich hab ihn mal zum laden an gesteckt.
ich mache bei der wärme gerne mit der Fernbedienung die scheiben automatisch runter allerdings ist eine scheibe VR immer zu schnell unten und brauch länger beim hoch machen. Ich hoffe das ich das Problem mit neu anlernen der Fenster beheben kann kennt sich da jemand aus wie ich sie neu anlerne?
danke
nein den füllstand kann ich mir mit mein Tester nicht anzeigen lassen. Es ist um glück nur ein Sensor defekt.
Glück gehabt
und weiß jemand was über die kosten vom Freibrennen oder ein neuen Partikelfilter?
