Du kannst ihn anfangs auch selber / manuell schalten. Dann dreht er nicht so hoch. Außer Du gibts natürlich Stulle...
In welchen Gängen ist denn die Drehmomentbegrenzung ?
Und biswohin regel die runter ?
Weiß das jemand ?
Danke & Grüße
Weiß das jemand ?
Danke & Grüße
War eigentlich mittlerweile mal jemand mit Software von EDS beim Kundendienst, TÜV, Werkstatt allgemein ?
Oder wie geht ihr in solchen Situationen damit um, wenn Euer KFZ "modifiziert" ist ?
Danke
Vielleicht kann der Ein oder Andere noch was dazu sagen ?
Wie geht ihr mit solchen Situationen um ?
Danke
Danke
Oben Links auf dem Bildschirm im Navi Modus an dem kleinen Symbol mit den Autos darauf, muss das Wort "LIVE" stehen.
Wie hier zu sehen: Navi Pro Bildschirm
Dann ist Live Traffic aktiv.
Ich habe eher das Problem dass die Hot Spot Verbindung sich nie automatisch verbindet. Ich muss jedesmal manuell erneut verbinden und selbst dann klappt die Kopplung nur bei jedem zweiten mal.
Das nervt etwas.
Das Problem hast Du nicht ?
Habe ein iPhone8.
...mir scheint als hätte OPEL (oder welcher Hersteller auch immer ganz oben entscheidet) aus den scheinbar vielen Kinderkrankheiten am Insignia B aus den Jahren 2017 bis 2019 gelehrnt.
Ich habe sehr viele Probleme welche hier im Forum angesprochen werden, bei meinem schlicht noch nie erlebt.
Fahre ein 2020 Modell mit jetzt knapp 10k km.
meine Rückfahrkamera ruckelt und das Bild läuft nur stockend ab.
Ist das bei Euch auch so ?
MJ20. Auslieferung 29.11.19
Danke.
@Phil#4, das ist echt Sch...
Hast du mal versucht eine Möglichkeit zu finden das über ein Software-Update zu ändern oder weist du was gemacht werden muss?
Kollege DaMoffi hat ja MJ2019 und da geht es ja auch schon bereits nicht. Scheint dass mit der Einführung von Navi Pro die Karte verschwunden ist
Nein, weiß ich nicht.
Habe aber auch keine Ambitionen dies zu tun, da ich ohnehin immer mit Android Auto und Google Maps fahre. Zur Not reicht mir auch die Darstellung im HUD.
Alles anzeigenScheint doch andere Version zu sein?
Ist bei mir ähnlich wie bei Herby ... wenn du im Navimenüpunkt bist, haben die Pfeiltasten nach oben und unten keine Funktion. Da ändert sich nichts an der Darstellung, es bleiben nur Pfeile.
Egal ob Sport oder Tourmodus ...
Das Menü von vizeweltmeister sieht ja auch "röter" aus ... wir haben ja ein bläuliches ... anderes Modelljahr?
Meiner ist aber von 11/2018, also noch MJ 2019 ...
Ja so ist es.
Zwischen dem Intelli 900 und dem Navi Pro gibt es Unterschiede.
Ebenso zum aktuellsten MJ, welches mit dem Blau beleuchteten Tacho kommt.
Dort kann man sich im Tacho nur noch die Pfeile anzeigen lassen.
mir ist gestern aufgefallen, dass an meinem hinteren Linken Parksensor die "Dichtung" bzw. dieser transparente Ring fehlt.
Weiß jemand ob es diesen "Ring" auch einzeln zu kaufen gibt ?
Im Bild mit einem Roten Pfeil gekennzeichnet.
Und gibt es sowas wie einen OPEL Original Teilekatalog ?
besten Dank & Grüße
Hatte genau das Problem heute auch.
Abends in die Stadt gefahren - Automatisches Fernlicht ohne Probleme funktioniert...
Abends wieder nach Hause ohne jegliche Veränderung der Schalter oder sonst irgendwas - kein Automatisches Fernlicht auf gleicher Strecke.
Beide Fahrten durch ein tief schwarzes Waldstück.
