Nach Umrechnung waren es 1780 Euro. Hängt immer vom Tagesangebot und natürlich Wechselkurs ab.
Beiträge von wojti
Die Rechnung würde ich gerne mal sehen. Meine Rechnung sieht da nicht so rosig aus.
Verbrauch 8 Liter:
LPG = 8 Euro für Autogas (1 Euro der Liter) + ca. 2,50 Euro für Benzin (1,80 Euro der Liter) = 10,50 Euro pro 100 km
Benzin = 14,40 Euro pro 100 km
Macht also eine Ersparnis von 390 Euro alle 10.000 km. Das würde in dem Fall bedeuten, dass du für die Anlage mit Einbau ca. 850 Euro in Polen bezahlt haben musst, um nach 22.000 Km den Preis wieder raus zu haben. Kann ich mir persönlich selbst in Polen nicht vorstellen. Außer die Anlage wurde irgendwo geklaut und in einer "Hinterhofwerkstatt" eingebaut.
Oder wie rechnest du dir das aus?
Wie gesagt, das sind die jetzige Preise die du schreibst Und da ich öfters nach Polen fahre und die Preise für LPG und Benzin auch günstiger sind ist die Rechnung ok.
Naja, keiner hat gesagt das die 3500-5000km für beide Tanks sind.
Das ist die Strecke, nach der er seinen Benzintank auffüllen muss. Dabei hat er wahrscheinlich irgendwie so 10 mal LPG getankt.
Daher weiß ich nicht, wie du deine Rechnung anstellst….
Dann habe ich es falsch verstanden: Benzinverbrauch: 3500-5000 KM mit einer Tankfüllung, das heisst nach soviel Kilometer muss er dann erst Benzin auffüllen. Stimmt?
Und was ist mit dem höheren Verbrauch? Gibt es den bei den modernen Anlagen nicht mehr ? Wenn ja, lohnt sich das ja kaum noch, wenn auch noch 1-2 Liter Benzin pro 100 km dazu kommt. Dann muss man aber sehr lange fahren, bis man den Umbau (3000 Euro?) wieder raus hat.
Bei den DIs, Insignia 1,5 turbo den ich fahre, Verbrauch ist gleich(Benzin=LPG). Wie gesagt dazu kommen noch per 100km ca 1-2 Liter Benzin dazu. Umbau in Deutschland hast du Recht ca. 3000 Euro, habe aber in PL umbauen lassen, war deutlich günstiger. Nach wieviel km du den Umbau wieder raus hast, hängt natürlich von deiner Fahrweise und LPG/Benzin Preis.
Bei mir werden es ca. 22000 km (16 Monate) sein.
Alter, ist das dein Ernst?
Habe was falsch gerechnet?
Ja aber was sollte denn da eine Gasanlage bringen wenn man dann trotzdem nur 500km kommen sollte.. dann brauche ich die net...
Andere Frage wo aus dem Westerwald kommst du denn her?
Die Gasanlage ist um günstiger zu fahren(tanken). Liter Gas bei uns 1,10 Euro, dazu kommt wie der Adi85 geschrieben hat, ca. 1 bis 2 LiterBenzin auf 100km.
Komme aus Etzbach.
Hängt davon ab. Einen Direkteinspritzer fährt man mit 5% Benzinbeimischung um die Injektoren zu kühlen.
Alte Saugrohreinspritzer fährt man (nach erreichen der eingestellten Wassertemperatur) mit pur Gas.
Die 3500-5000km die oben stehen, beziehen sich auf den zusätzlichen Bentinverbrauch da es im Insignia B natürlich nur noch DIs gibt.
Die 3500-5000 km sind trotzdem unmöglich mit der Gasanlage plus Benzin. Benzintank 61 Liter sind ca., bei 8 l/100km , 760 km plus gas ca. 500km = sind ca. 1260km
Das ist aber sehr gute Verbrauch, oder ist da eine Null zuviel?
Ich habe 55 Liter Tank, 48 Liter gehen rein und ich mache zwischen 420 - 550 KM.
Verbrauch bei 120 Km/h auf der Autobahn sogar auf 7,2 L/km gebracht.
Kurze Strecken ca. 9,5 l/km
Grüße aus dem Hohen Westerwald
War bei mir auch so und wurde nicht gefunden .Wenn es kalt war war es bei mir kaum zu hören aber wenn es Warm war ,und ich konnte es nachvollziehen (Fahr rückwärts leicht gegen eine hohe Bordsteinkannte so wie im Winter beim herausschaukeln)aber nur leicht
Ich habe bei der Durchsicht die hinteren Stoßdämpfer wechseln lassen weil die sagten es kommt von dort aber war nicht so .
Ist bei mir identisch, was war jetzt endlich die Ursache? Oder fährst du immer mit dem Geräusch.
