3 Ohm verträgt sich nicht mit dem Navi Pro, deswegen auch meine Frage wieviel Ohm die Bose haben.
Beiträge von Felix243
Wieviel Ohm haben denn die Bose Lautsprecher?
nicht, dass ich mir die Endstufe vom Navi pro zerschieße.. -
Das macht nur das Navi Pro soweit ich weiss.
Bei mir „kratzen“ die Hochtöner beim Startsound.. hat das noch jemand?
Mir wurde 2 mal bisher gesagt, ist nicht möglich.
...bin bei mir jetzt auch einen Schritt weiter und habe nun endlich den Abgriff für die Axton A542DSP machen lassen.
Da das NaviPro andere Stecker hat als alle vorherigen Systeme, konnte ich keinen P&P Kabelbaum verwenden.
Der Abgriff wurde vom Fachmann mit Stecker und Kupplung gemacht - die Endstufe kan also problemlos wieder ausgebaut werden.
ich will auch
Vorne = Komponenten System. -> Hochtöner und Tief-/Mitteltöner getrennt.
Hinten = Koax Lautsprecher. -> Hochtöner und Tief-/Mitteltöner in einem ChassisIst aber nicht Bose System spezifisch. Das ist beim normalen auch so
Kling logisch, vielen Dank.
Wisst ihr, in was sich die vorderen und hinteren Bose Lautsprecher unterscheiden?
Gibt es etwas plug an Play für das navi pro?
