Dankeschön für den Bericht und die Bilder. Hilft mir dann auch, wenn ich meine demnächst einbaue!
Beiträge von Opelaner_1848
Das freut mich sehr zu hören, dann waren meine Tipps ja nicht ganz so schlecht
Nächste Woche Dienstag verbauen wir sie. Muß dann am Donnerstag 230 km damit fahren bin gespannt. Werde berichten
Lg Frank
Wir hatten ja bereits dazu geschrieben und habe ja meine Empfehlung dazu ausgesprochen
Eine leichte Veränderung des Sounds kam noch nach knapp 1000km, ab dann wurde es minimal kerniger. Der Sound beim ersten starten des Motors wird dir aber schon gefallen, klar verändert es nicht 100% des Klangs, aber bei dem was im rechtlichen Rahmen möglich ist, ist es einfach besser als es die originale AGA ist.
Gib ruhig mal Feedback, vor allem, ob der Sound auch passt und nicht im Innenraum stört.
Ich habe die Anlage ja ebenfalls verbaut und kann sagen, dass die im Innenraum wirklich nicht störend ist.
Ich verstehe was Sie meinen, aber es geht wirklich nicht um die Mehrleistung bei dem Auto. Ich mag es halt Sachen am Fahrzeug zu verändern, zumindest wenn es qualitativ etwas bringt. Die Erwartung das ich jetzt ein viel besseres oder schnelleres Auto habe, die habe ich nicht, jedoch das ich meinem Auto etwas gut tun kann.
Ich fahre übrigens ausschließlich Aral Ultimate mit 102 Oktan.
Denke ich auch und dann wahrscheinlich auch nur wenn du mehrere Läufe hintereinander machst ohne das Auto merklich abkühlen zu lassen. Ansonsten finde ich es zur thermischen Schonung der Komponenten eine gute Investition. Und wer weiß. Vielleicht wird das Steuergerät in der Zukunft ja noch geknackt. Wobei ich persönlich wohl kein leistungssteigerndes Tuning in Betracht ziehe, wenn sowieos das Getriebe der limitierende Faktor ist.
Danke, dass ist auch meine Meinung und Absicht dahinter, sprich eine Schonung der Komponenten.
perhaps you could do a few 100 to 200 runs before and after installment ?
i really wonder if it would make any difference at all
your car should do stock around 25sec on a flat plane ( 100 - 200km/h )
Ich denke, du wirst einen Übersetzer nutzen, daher antworte ich mal auf Deutsch.
Sollte ich es schaffen, kann ich die Zeiten messen. Jedoch, sollte es große Auswirkungen haben, wird man es erst bei sehr warmen Temperaturen merken denke ich. Da es bis Anfang April ja nicht allzu oft sehr warm wird, wird es bis dahin wohl eher geringe Unterschiede ausmachen. Interessant wäre dann eher ein Vergleich bei > 25 Grad Celsius.
Der LLK ist bestellt und wird am 07.04. eingebaut, vorher schaffe ich es leider terminlich nicht.
Oha, wie unterschiedlich das sein kann.
Meine Sensoren, übrigens originale von Opel, zeigen sowohl bei meinen Winterreifen als auch bei meinen Sommerreifen exakt den selben Druck an den auch unser Manometer am Kompressor anzeigt und alle vier Reifen haben immer exakt den befüllten Druck. Natürlich nur in dem Temperaturzustand indem ich sie auch befüllt habe, nach einer gewissen Fahrtzeit steigen sie natürlich, aber bei allen Reifen im gleichen Verhältnis. Ich war schon erstaunt wie genau die Dinger sind. Scheine wohl Glück gehabt zu haben.
Bei mir ebenfalls alles exakte Werte.
Nächsten Monat wird mein Insignia drei Jahre alt und dann steht die dritte Inspektion mit TÜV an. Mal abwarten, welche Kosten da auf mich zu kommen. Werde dann berichten.
