Welche wäre das denn?
Beiträge von Madtrixx
Jeder Insignia hat doch vorne bei den Getränkehaltern eine 12V-Steckdose - oder wurde die im Zuge der Übermahmr durch PSA irgendwann eingespart?!
Ich habe ihn gefunden ???
Das Ding ist ja kaum zu sehen, und dazunoch mit Klappe verschlossen.
Danke Florian.
Kannst du ne Empfehlung aussprechen?
Hast den zweiten USB Anschluss nachgerüstet oder war der Standard drin. Gibt es dazu eine Teilenummer?
Gibt es eine Möglichkeit Android auto auch Wireless laufen zulassen? Hast dann zwei USB Anschlüsse in der Armlehne?
Mit der Ablage die Idee hatte ich auch schon, ne Qi von unten drangeklebt geht ja auch.
Das wäre natürlich nicht so gut wenn die Klappe wegfällt.
Eine alternative wäre in Fach der Armlehne was zu machen. Gibt es eine Möglichkeit den einzelnen USB (Android Auto) Anschluss um einen zweiten nur für Laden zu erweitern?
Am besten Plug und play natürlich ?
beim Chinesen habe ich diese Qi Ladeschale gefunden. Nach kurzem Kontakt mit ihm, hat er mir bestätigt das sie in den Insi passt. Er hat kein Einbauanleitung aber erklärt das man an das Kabel von Zigarettenanzünder kommen muss, diesen abschließen und dort die Qi Schale mit verbinden kann. Da ich keinen Zigarettenanzünder habe, hoffe ich einfach mal dass das Kabel Lose rumliegt.
Eine Alternative wäre natürlich auch an die beiden hinteren USB Anschlüsse zu gehen und dort Stromabzapfen.
Was mir mehr Sorgen macht, hat jemand schonmal die Mittelkonsole auseinander gebaut oder weiß jemand was ich überhaupt alles abbauen muss um dieses Ablagefach zu wechseln?
Danke euch
Hallo, ich bin Alex und neu im Forum.
Habe seit neustem den 2018er GS ( Umzug von Wolfsburg nach Rüsselsheim) und würde gerne die Ambientebeleuchtung nachrüsten.
Gibt es original Teile oder vllt sogar eine Beschreibung dazu?
Hab ein Video bei Youtube vom Astra K gesehen, da sah es einfach aus.
Basteln und Schrauben kann ich?
Danke und Grüße aus Hessen
