Ach so, hier kann man auch nachschauen, einfach zu den Rädern scrollen.
Ich verstehe echt den FOH nicht, wenn die nicht mal das wissen oder herausfinden können ... ohne Worte.
5x115. da kein GSI,
:-)... Und ich dachte der insignia b ist ein zuverlässiges Gefährt..
Jedes Fahrzeug hat Macken.
Ok, danke.
Ist ein leichtes Pfeifen beim beschleunigen in unteren Gang normal?
Unsere Turbos pfeifen auch leicht. Hatte ich aber auch beim Signum. Und ein wenig Ruß am Turbo ist angeblich auch normal. Haben unsere beiden auch.
Die NOX Sensoren sind recht anfällig, wie schon geschrieben.
Die hinteren Bremsklötze anschauen, die sind oft früh fällig, v.a. wenn viel mit ACC gefahren wird!
Die Kupplung beim 170PS Diesel.
Wasser im Kofferraum beim Sportstourer.
Falls das OPC Line Paket außen verbaut wurde -> liegt die Schwellerverkleidung richtig hinten an?
Bei mir hatte der Spurhalteassistent eine Macke, die Kamera hatte ein Problem auf der rechten Seite und hat das Fahrzeug immer an die Mittellinie gedrängt. Supergeil auf einer Landstrasse.
Bei Minusgraden gab es schon Auffälligkeiten (quietschen) bei den Spannrollen und Umlenkrollen beim Zahnriemen und Keilrippenriemen, oder so wie bei mir bei der Lichtmaschine.
Man sollte eine richtig schlechte Strecke bei der Fahrt suchen, Radio aus, und dann hören wo es klappert.
Die Qualitätsstreuung bei Opel ist von "alles super" bis "Klapperkiste".
Speziell HUD, Türpins, Seitenverkleidung, Kofferraumrollo, Beifahrerkopfstütze (bei nicht GSI Sitzen) ... ach und Tacho.
EDIT: Der Ladeluftschlauch reißt gerne oben an der Plastikbefestigung ab. Da gibt es etliche Bilder im Netz dazu ( ... auch vom baugleichen B20DTH vom Insignia A).
Und die Steuerkette für die Nockenwellenräder ist auffällig. Hier gab es schon einige Motorschäden beim Insi A und B!
Und frag auch ob die Feldaktion für die Dieselleitung erledigt wurde. Da gab es neue Abstandshalter (die Leitungen sind Richtung Spritzwand), weil die Leitungen aneinander scheuerten.
... genau ... da steht aber ... Abschluss für Fahrzeuge bis 24 Monate nach Erstzulassung2 2 Bis maximal 40.000 km Gesamtlaufleistung zum Zeitpunkt der Garantievergabe
Deshalb muss er nachfragen ob und wie er bei der Cargarantie etwas abschließen kann. Sein Insignia ist auf jeden Fall älter als 24 Monate.
Dann lass mal vom Händler prüfen ob da die Kupplung schon gewechselt wurde. Das ist ein Dauerthema (rutschende Kupplung) beim 170PS.
Das mit dem Umständen verstehe ich ... wir versuchen nun Dich hier zu unterstützen, dass das Fahrzeug Dich lange begleitet.
Hast Du ein AT oder MT Getriebe bei dem 170PS Diesel?
Habe oben noch editiert ... ja, entweder der Händler, die Cargarantie, oder evtl. sogar Opel selber mit ihren Garantien.
