meiner ist BJ 2018, 2L Diesel, bis jetzt einen kaputten NOx Sensor Pos. 2.
Die Türpins sind echt nervig, die vibrieren sehr laut, da werde ich bei Zeiten nochmal dran gehen.
MfG
MfG
Laut Original Opel Anleitung muss der Sensor nicht angelernt werden. Nur Fehler nach dem austauschen löschen.
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube man kann die Schaltempfehlung ausschalten.
Die Batterie ist bei Opel leider tatsächlich so teuer aber der Einbaupreis ist ja schrecklich. Normalerweise 12.50€ beim Insignia kann das sogar ein Azubi machen, da muss nicht mal was angelernt werden.
Also bei mir läuft das System ohne Probleme (BJ 09/2019). Der größte Abstand passt zur Autobahn und den mittleren benutze ich Auf der Landstraße und Innerorts. Er bremst und beschleunigt auch schön „gemütlich“. Nur in engen Kurven verliert er ab und an den Vordermann aus den Augen. Dafür reduziert er in/vor diesen Kurven die Geschwindigkeit von alleine. Auch Schnee, Regen und Kälte haben (zumindest bis jetzt) die Funktion nicht eingeschränkt. Auch gut finde ich, dass ich das System nicht nach jedem Starten des Autos neu aktivieren/einschalten sondern nur die Geschwindigkeit einstellen muss.
MfG
Roland
Wenn im Winter wirklich mal Schnee und Eis vor dem Radarmodul klebt, bekommst du eine Meldung: "ACC Vorrübergehend nicht verfügbar" gleiche Meldung auch bei wirklich extrem starkem Regen, das kommt aber nur sehr sehr selten vor.
Bei mir läuft das System MJ 2018 auch Einwandfrei und ich will es nicht mehr missen.
Alles anzeigenBei uns in DE gibts nur 2 Varianten.
- LED Frontscheinwerfer
- Pixel LED Frontscheinwerfer ( Matrix LED )
Florian
Das gilt aber nur für Facelift! Das Vorfacelift hat noch Halogen neben dem Matrix Licht.
Beim vor Facelift gibt es nur Halogen oder Matrix.
Nach Facelift gibt es "normales" LED oder Pixel (Matrix), aber kein Halogen mehr.
Es gibt also immer nur 2 Varianten an Scheinwerfern.
Gib mir doch mal deine VIN und ich schaue mal nach was er verbaut hat.
Ja, das ist auch nicht bei jedem Motor so. Das Rohr hat 2 Abflachungen, ist aber bescheiden zu erkennen und sieht aus wie dellen.
Ich bin absolut zufrieden mit meinem IntelliLux das Abblendlicht ist gut Hell und um weiten besser als alle Halogen Autos die ich vorher hatte, auch besser als Xenon im Vorgänger. Das Fernlicht ist ein Traum, geht rechtzeitig aus und das mit dem Kurvenlicht merke ich nicht, da das LED Licht ja dann dahin leuchtet. Der kleine Kegel ist übrigens nur das Abbiegelicht in der Stadt/bzw bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Hi, auch in den Fall mit dem 2.0 Benziner ist das normal, da ist nichts aufgesetzt. An der Unterbodenverkleidung, das ist nur Wachs welches mit der Zeit abgeht.
