Ja das ist richtig, eine Buchse pro Seite.
Beiträge von Pythonn
Habe in Ukraine welche gefunden, schauen wir ob die Teile ankommen und passen.
Also wenn so eine Buchse geliefert wird wie abgebildet, dann kannst du dir zu 110% sicher sein, dass es die falsche ist! Ich werde versuchen welche aufzutreiben.
Hallo in die Runde,
wo genau sitzt das AGR Ventil bei dem 1.6 cdti?
Danke für die Antworten
Ist die Teilenummer eine Opelnummer?
IMP 38780
Mein Opel Händler findet diese in sein System nicht.
wenn jemand mal eine link zum bestellen oder vorbestellen hat kann er den mir gerne schicken. Würde mir helfen.
Es ist bestimmt keine original "Opel Teilenummer". Alleine deswegen, weil Opel die Buchsen ja nicht einzeln verkauft.
Wie versprochen, hier die Teilenummer:
- IMP38780
Wir gesagt, bei meinem Insignia ist jetzt endlich Ruhe!
Werde demnächst auch noch die rechte Seite machen lassen ......
Also mein Opel Händler sagst die Buchse würde es nicht einzeln geben und sie würden dann den ganzen Querlenker wechseln. Hat jemand vllt eine Teilenummer oder eine Seite wo man sie bestellen kann?
Also die Buchse gibt es zu 100% einzeln. Habe heute erst meinem Mechaniker geschrieben wegen der Teilenummer. Warte noch auf seine Antwort.....
Gibt es eine Teilenummer für die Buchsen?
Bei mir wurden die Querlenker links und rechts getauscht, leider ohne Besserung, Teiletausch auf gut Glück vom FOH.
Muss ich meinen Mechaniker mal fragen, vielleicht rückt er die raus 😁 ...
Das wären dann über 500km. Der Tausch dauert keine zwei Stunden.
darf ich mal fragen wie lange hat es gedauert, dieser Tausch, und wo hast du machen lassen.
Fahre nämlich am Samstag nach Rewal, wenn das nicht weit ist, würde ich auch da machen lassen.
Hallo...
gut zu wissen, bei mir wurde damals der ganze Achsträger getauscht, weil angeblich nicht einzeln machbar....wahrscheinlich wie immer FOH und keine altgedienten Autoschrauber mehr sondern nur noch junge Baugruppentauscher
Das ist bzw. war richtig so, bis vor kurzem gab es vieles nicht als "Einzelteil" für die b Insignias zu kaufen. Seit kurzem jedoch gibt es viele Ersatzteile auch als Einzelteile sowie Buchsen usw. zu kaufen.
